mortier colle ou pas ?
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
25/05/2012 à 06h08
25/05/2012 à 06h08
bonjour.
une petit surface à carreler avec 8 carreaux de 31,5 cm . mais problème . Il s'agit d'une endroit de la cuisine
qui n'a pas été carrelé depuis le premier carrelage alors que le reste de la pièce a eu 2 autres carrelages . Il s'en trouve à cet endroit d'une superficie inférieure à 1,50 m2 un dénivelé de 2.6 cm , et au fon , le 1er carrelage.
je souhaiterai donc ramener cet endroit au niveau de tou le reste de la pièce avec le m^me carrelage qui est partout ailleurs dans la pièce.
Question : avec quoi ramener au niveau pour pouvoir à poser les 8 carreaux ?
ragréage et mortier colle?
ou bien uniquement du mortier colle ( gros volume quand même ) ?
ou bien une couche de ciment prompt ou autre sur vieux carrelage ?
merci pour votre aide
Ernaiste
PY
25/05/2012 à 08h00
25/05/2012 à 08h00
le plus simple est de mettre un ragréage autonivelant
après avoir mis une couche d'accroche sur le carrelage du fond
puis carreler au mortier colle double encollage vu la taille des carrelages
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2012 à 10h27
25/05/2012 à 10h27
effectivement un ragréage c'est le plus simple, mais pour une si petite surface vous serez obligé d'acheter un sac de 30kg, autant dire qu'il va vous en rester la moitié ! Pareil pour le primaire d'accrochage, généralement c'est fait pour une pièce de 6/8m2 minimum.
Je l'ai fait chez moi et comme le dit Kriske, primaire + ragréage autonivellant ca marche très bien.
Pour combler au mortier colle, au dela d'1cm c'est déjà galère Triste
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 301
