papier peint + colle pour vinyl = ok ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
23/06/2012 à 03h47
23/06/2012 à 03h47
Pour encoller du papier peint standard (entrée de gamme), cela pose-t-il problème d'utiliser de la colle pour papier vinyl (et meme renforcée pour pièce humide)?
Ca m'arrangerait étant donné mes stocks.
23/06/2012 à 05h45
23/06/2012 à 05h45
à la base cela ne devrait pas poser de problème, sauf le jour où vous déciderez de retirer ce papier peint, cela risque de tenir mieux que prévu
de plus ce n'est pas la colle qui aidera à solutionner des problèmes d'humidité, cette colle doit être d'après mes connaissances en chimie un savant mélange de colle ordinaire avec un pourcentage de résine acrylique et ou vinylique qui augmente l'adhérence
ces résines ont tendance à former un voile qui empêchera le mur de respirer, donc d'évacuer une certaine humidité
le plus sage étant de remédier aux problèmes d'humidité avant d'entreprendre le tapissage
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/06/2012 à 08h26
23/06/2012 à 08h26
aucun problèmes bien au contraire
cela fait + de 30 ans que je pose les papiers peints
avec une colle haut de gamme pour vinyle fabriquée pas le + grand fabricant de lessive europeen....
et pour les intissé aussi mais colle spécifique de la meme marque
vous aurez une meilleure glisse, la pose sera facilitée
et pour la dépose pas+ de problème qu"avec une colle normale
cordialement
Visiteurs non identifiés : 324
