Pare vapeur sous parquet flottant ?
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
16/09/2013 à 14h44
16/09/2013 à 14h44
Après avoir longuement réfléchi à mon revêtement de sol, j'opte pour le parquet flottant stratifié.
Je vais l'installer dans des chambres à un étage qui surplombent salle de bain et cuisine... Je compte utiliser une sous couche pour récupérer les défauts de la dalle en béton, isolation thermo-phonique, mais dois-je utiliser un pare vapeur en plus de cette sous couche ?
Dans quel cas un film pare vapeur est il conseillé ?
PS : je n'ai pas de chauffage dans le sol si ça peut jouer dans le choix.
Merci à vous !
Message(s) : 18401
16/09/2013 à 14h51
16/09/2013 à 14h51
la mise en place d un pare vapeur ou une feuille de polyane Confus ,est logiquement obligatoire par les assurances dans le cas d un dégat des eaux
,sinon vous pouvez poser votre sous couche directement ,maintenant ,je vois que vous souhaitez par la mise en place de cette sous couche ,récupérer les défauts de votre chape ,logiquement ce n est pas fait pour ca qu entendez vous par défaut Confus
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
18/09/2013 à 12h15
18/09/2013 à 12h15
Merci pour votre réponse, je vais me renseigner côté assurance du coup.
Sinon d'un point de vue technique, quel est l'intérêt de ce pare vapeur ?
Quand je parle de défaut, il s'agit de quelques minitrous dans la dalle en béton, qui sont de l'ordre du millimètre en diamètre et profondeur ,donc rien de grave.
Merci !
Visiteurs non identifiés : 57
