[Résolu] Parquet flottant qui s’affaisse - Mes suggestions
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
05/04/2012 à 11h46
05/04/2012 à 11h46
Ne sachant où le faire, je me présente.
Je suis Romain, 27 ans.
Je suis entré dans mon nouvel appartement avec ma copine en février dernier. Nous y sommes propriétaires. C'est un F4 et il y a des travaux, mais on peut déjà correctement vivre dedans.
Les travaux effectués:
- remise à niveau de l'électricité partout sauf SDB et cuisine (février - par un professionnel)
- pose parquet flottant contrecollé partout sauf, SDB, cuisines et toilettes (février - par mon père et moi)
Les travaux restants :
- enduit et peinture faux-plafond du couloir (prévu pour la mi avril par un professionnel)
- pose de WC suspendus et aménagement de la pièce (sol, mur, plafond - prévu pour la mi avril par un professionnel)
- aménagement d'une penderie dans le couloir (espace déjà existant - prévu pour la mi avril)
- changement des fenêtres (commandées - prévu pour la mi-mai)
- pose d'une cuisine équipée et et aménagement de la pièce (sol, mur, plafond - prévu pour la mi-juin)
- murs et plafond des chambres et du couloir (une fois les nouvelles fenêtres posées)
- mur et plafond du salon (murs actuellement en crépi - pas pour tout de suite)
- réaménagement de la SDB (suppression baignoire, installation cabine de douche et d'un lavabo - pas pour tout de suite)
Fini pour les présentations…
Ce message concerne le parquet posé. Vous pouvez télécharger en cliquant ici ou en PJ un plan rapidement fait de mon appartement. Le parquet est en orange. Les barres de seuil sont en rouge.
Nous avons initialement posé le parquet d’un seul tenant depuis la chambre 1 vers la chambre 3 et le salon. Il n’y avait donc pas de barres de seuil entre les pièces pour une question esthétique et afin de faciliter le ménage. Le parquet est posé sur une sous-couche verte de 5 mm en plaques montées en quinconce. Les plinthes sont posées dans toutes les pièces SAUF le couloir. Les chambranles de porte n’ont pas été raccourcis car en métal. IL y donc eu des découpes tout autour à chaque fois.
Au bout d’un mois, et en une nuit, deux lames du couloir se sont gondolées puis déclipsées dans le sens de la longueur, certainement du fait de l’absence de joint de dilatation autour d’un chambranle de la porte de la chambre 1. J’ai donc créé le par la suite le joint manquant avec une Dremel, j’ai séparé les chambres 1 et 2 via deux barre de seuil afin de pouvoir démonter et remplacer les lames abîmées situées plus en amont dans le couloir, et augmenter du même coup la dilatation (au cas où). J’ai fait cela il y a deux semaines, et pour l’instant pas de problème.
Je vous contacte pour un nouveau problème qui lui est apparu dès le début. Le parquet s’affaisse lorsque l’on marche dessus (sur la zone bleue de mon dessin). La seule explication possible est que le sol n’était pas droit à cet endroit. Comment faire pour rattraper ça ?
Mes idées :
1/ Couper avec ma Dremel au niveau de la porte entre la chambre 3 et le couloir afin de glisser une sous-couche beaucoup plus fine (type de celles vendues en rouleau) ou de la mousse polyuréthane. Créer du coup un joint de dilatation puis mettre une barre de seuil.
2/ Couper avec ma Dremel à la fois au niveau de la porte entre la chambre 3 et le couloir, mais aussi entre le salon et le couloir s’il m’est impossible de pouvoir glisser la sous-couche en rouleau, ou pour couper le surplus de mousse polyuréthane si j’en ai mis trop.
Avez-vous des suggestions ?
Merci d’avoir pris le temps de lire ce message Sourire
05/04/2012 à 11h53
05/04/2012 à 11h53
vaste sujet et plus d'un problème
je laisse cela a nos deux pros
la seule chose que je sais, c'est qu'avant de commencer le sol devait être plane
tous les autres systèmes de rattrapage ne sont que des pis aller qui ne conviennent pas vraiment (mais dont on peut se contenter dans certains cas)
je crois que vous n'êtes pas au bout de vos peines
Subjectile et Takafer, on a besoin de vous ici même et franchement j'espère découvrir la solution TOP pour ce cas précis
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
05/04/2012 à 14h09
05/04/2012 à 14h09
Merci de votre retour.
Je ne comprends pas lorsque vous dites "Plus d'un problème".
En effet, le premier problème a été résolu.
Cordialement.
05/04/2012 à 14h28
05/04/2012 à 14h28
en fait vous n'avez pas tort de me reprendre
un même problème à différents endroits plutôt
je crois que c'est plus juste ainsi
Message(s) : 8357
05/04/2012 à 15h23
05/04/2012 à 15h23
Salut Romanokiss,
Il y a une chose que tu n'as pas abordée c'est le joint de dilatation périphérique indispensable dans chaque pièce pour permettre au parquet de se déplacer librement en fonction de l'hygrométrie du moment (d'où le nom de parquet flottant.. Ca tourne pas rond là-dedans).
D'autre part, il n'est pas recommandé de couvrir une aussi grande surface dans la continuité. Une séparation au niveau des seuils de portes t'aurait probablement évité ces soucis. Il n'est pas trop tard pour le faire avec un jour de 5 à 6mm qui sera recouvert ensuite d'une barre de seuil.
Ceci devrait éviter de refaire la partie "gondolée" qui se remettra en place toute seule.
@+ Clin d\'oeil
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
05/04/2012 à 16h44
05/04/2012 à 16h44
Merci du retour.
@kriske - sans vouloir paraitre insistant, le problème se manifeste uniquement au niveau du salon/chambre 3 comme montré sur l'image (en bleu).
@Brico30 - Il y a un joint de dilatation périphérique entre 5 et 10 millimètres selon les endroits...
Concernant le fait de séparer les pièces, en effet c'est encore réalisable.
Je l'ai fait pour les chambres 1 et 2 récemment. Je peux le faire pour les autres pièces, à savoir chambre 3 et salon (quoique trouver une belle barre de seuil longue pour le salon sera difficile) mais cela résoudrait un éventuel problème de gondolement. Or, je n'ai plus de problème de gondolement, mais d'affaissement. A moins que l'on considère que l'affaissement est un gondolement vers le bas...
Dans tous les cas, j'ai trouvé de très belles barres de seuil multi-niveaux. Elles se clipsent dans une barre en plastique de 8 mm de largeur à visser ou coller sur le sol à la jointure. Il faut donc un joint plus large que ces 8 mm. J'aurai d'ailleurs à vous poser une question sur ces barres, une fois mon problème initial réglé (je l'espère).
Merci de prendre de votre temps pour m'aider.
Message(s) : 8357
05/04/2012 à 17h08
05/04/2012 à 17h08
Si tu es certain qu'il s'agit d'un affaissement du sol et non une déformation des lames, le mal est profond et il faudra certainement chercher d'où vient cette anomalie avant de penser à reprendre la creux.
@+ Clin d\'oeil
05/04/2012 à 19h05
05/04/2012 à 19h05
si c'est aussi local que cela
serait il possible puisque cela se trouve à l'intersection de plusieurs voies de démonter et de combler le creux avec un autolissant et refaire ensuite
il serait bon de savoir pourquoi cela s'affaisse à cet endroit, qu'il a t-il en dessous ?
y avez vous accès ?
Message(s) : 17330
05/04/2012 à 20h16
05/04/2012 à 20h16
l affaissement dans cette zone est une problématique ,maintenant lors de la pose de la sous couche s est on apercu d un problème de niveau et on s est dit , la sous couche et le parquet vont bien rattrapé ca
eh bien non ,comme pour tout matériaux ,le sol doit etre plan et il faut impérativement mettre des joints de dilatation a toutes les portes ,autour des huisseries ,ce qui est maintenant fait ,et autour des pieces 6 m:m minimum
un point important ,le parquet a t il été stocké dans les pièces avant d etre monté
pour connaitre le probleme de l affaissement ,il n ya qu une solution ,démonté et voir de quoi il retourne
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
09/04/2012 à 22h27
09/04/2012 à 22h27
Merci pour vos retours.
@ takafer : le parquet a été stocké 3 jours dans son emballage d'origine dans l'appartement où il a été posé.
@ kriske : je n'ai pas accès au-dessous. Je devrai donc couper aux niveau des portes menant vers le salon et vers la chambre 3 afin de démonter. Qu'entendez-vous par autolissant ?
10/04/2012 à 06h44
10/04/2012 à 06h44
je pense qu'il aurait fallut déballer les paquets pendant les 3 jours de stockage (ce devrait être indiqué sur l'emballage) enfin, généralement cela l'est
l'auto lissant est une chape mince qui se coule pour niveler un surface non plane
comme son nom l'indique, elle se met en place toute seule une fois répandue au sol (après un léger étalement quand même pour facilité la chose
Message(s) : 17330
10/04/2012 à 08h52
10/04/2012 à 08h52
une réponse pour KRISKE
Les paquets doivent etre stockés NON DEBALLES ,afin qu il s ne s en aille pas dans tous les sens c est ecrit sur les paquets
10/04/2012 à 12h42
10/04/2012 à 12h42
bonjour Alain
merci de me corriger,
ce n'est pas ce que j'ai du faire il y a longtemps avec un parquet en dalles d'eucalyptus
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
16/04/2012 à 09h42
16/04/2012 à 09h42
En effet, c'est ce que les vendeurs m'avaient dit et confirmé par la suite...
Sinon, je pense avoir trouvé le problème. Il y a une sous-couche de moquette très fine (1,5 mm) dans la chambre 3 et le salon, et il n'y en a pas dans le couloir. Bien que la sous-couche que j'ai mise partout était "censée" rattraper jusqu'à 5 mm, ça n'apparemment pas été le cas. Je vas donc créer des seuils afin que les2 niveaux ne soient pas solidaires.
Sinon, j'ai ouvert un autre fil concernant le choix du mastic:
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/choix-mastic-acrylique-parquet.html#obj-179153
16/04/2012 à 12h56
16/04/2012 à 12h56
kriske à humblement admis son erreur, il ne peut faire plus
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
16/04/2012 à 17h50
16/04/2012 à 17h50
Ah mais aucun soucis.
Sinon, j'ai, je l'espère, réglé mon souci grâce à une méthode peu orthodoxe, à savoir l'idée 1 de mon poste initial.
En effet, le problème est qu'il y avait une différence de niveau. La chambre 3 et le salon étaient au même niveau tandis que le le couloir était à un niveau légèrement inférieur (1,5 mm, soit l'épaisseur de la pré-moquete que je n'avais pu retirer dans la chambre 3 et le salon).
J'ai donc découpé le parquet au niveau du seuil de la chambre 3 afin d'y glisser un carton long et large. J'ai ensuite mis une barre de seuil. Bien que je pense que ce n'est pas parfait, un ouvrier actuellement chez moi pour du carrelage m'a expliqué ne pas avoir senti de différence une fois fait. C'est donc toujours ça.
Au passage, je dis "Vive la Dremel".
Membre(s) : les3c19 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 135
