Parquet flottant sur ancienne moquette
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
08/04/2014 à 09h23
08/04/2014 à 09h23
Question idiote: peux t'on poser du parquet flottant directement sur une ancienne moquette? dans ce cas la moquette joue t'elle le rôle de feutre à poser sous le parquet!
Si certains d'entre vous ont déjà expérimenté, j'attends vos remarques
Message(s) : 17330
08/04/2014 à 12h28
08/04/2014 à 12h28
c est faisable sur une condition ,que la moquette soit rase type tapisom ,qui n est pas considérer comme une moquette ,mais un aiguilleté
il est préférable de supprimer les mùoquettes ,celles ci sont plein e de poussière ,acarien etc......
si c est pour une question de prix ,ca ne vaut pas le coup ,les souscouches ne sont pas chères
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
08/04/2014 à 16h52
08/04/2014 à 16h52
Salut, ce n'est pas une question de coût mais de travail,: (enlever la moquette, gratter les résidus, ..... )
Je devine que la moquette est un vrai nid de cochonneries, mais en recouvrant celle-ci , il y a moins de problèmes.
Merci quand même!
08/04/2014 à 21h28
08/04/2014 à 21h28
Bonsoir.
Je suis de l'avis de Takafer : si la moquette n'est pas rase, la parquet va subir une instabilité.
As-tu déjà acheté les lames ? Si oui, fais un essai sur une petite surface, tu te rendras compte du problème...
08/04/2014 à 21h34
08/04/2014 à 21h34
sans compter les risques de poinçonnage des pieds de meubles ou des hauts talons
il vaut en effet mieux retirer la moquette
Message(s) : 17330
09/04/2014 à 08h26
09/04/2014 à 08h26
si tu commences a te dire c est dur a enlever ,je vais devoir aller a la déchetterie ,j ai fait ce métier pendant 25 ans ,la plupart des moquettes s enlève facilement
lorsque l on veut faire un travail qui dure ,il faut préparer son support pour ca
pour gratter éventuellement la sous couche il existe un outilque l on appelle scrapeur
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
09/04/2014 à 10h44
09/04/2014 à 10h44
Salut. Merci pour les conseils; je vais remonter les manches j ai environ 50 m2 à faire.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
25/05/2014 à 10h58
25/05/2014 à 10h58
Je peux confirmer qu'enlever une moquette et le résidus de colle génère beaucoup de poussières et de déchets. Néanmoins, cela permet de poser le parquet dans les règles de l'art d'une part, et d'autre part cela évite de raboter la porte car le parquet ne réhausse pas trop le niveau du sol.
Dans mon cas, par endroit, la colle a tellement adhéré à la moquette que le ciment s'est détaché lorsque j'ai retiré la moquette, ce qui laisse des trous dans le sol que je vais devoir combler.
Concernant l'outillage, de peur d'abimer le ciment de ragréage, j'ai utilisé un couteau à enduire pour gratter le résidus de colle. La lame plus flexible du couteau à enduire a moins de chance d'abîmer le sol. En contrepartie, je n'ai pas pu enlever tout le résidus de colle de cette façon.
Pour me débarrasser complétement du résidus de colle, j'envisageais d'utiliser une brosse métallique (sous forme de disque à monter sur perceuse). Mais je n'avais pas envisagé l'utilisation d'un scrapeur (outil que je découvre grâce à ce forum).
Que me conseillez-vous pour enlever tout le résidus de colle avec un minimum d'impact sur le ciment : une brosse métallique ? ou un scrapeur ?
Merci.
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 76
