Pb peinture n’adhère pas
Par pop621
avatar - pop621
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/07/2013 à 09h10
08/07/2013 à 09h10
Je suis en train de rénover ma cuisine, je suis donc en train de repeindre mes portes de placards. Ce sont des portes ikea en bois que j'ai poncé, puis j'ai mis une sous couche universelle et enfin 2 couches de peinture. Le problème c'est que ma peinture n'adhère pas à certains endroit; Ca fait plusieurs jours que j'ai terminé de peindre et mes portes sont toujours collante et il y a des traces.
Je pense que j'aurai dû prendre une sous couche mieux adaptée. Que me conseillez vous? Est ce que je doit tout retirer ce que je viens de faire ou alors je peux recommencer par dessus?
merci
Message(s) : 18401
08/07/2013 à 11h04
08/07/2013 à 11h04
quel type de produit recouvrait les portes KZ ,vernis ou peinture
sur du vernis ,il est préférable de mettre a la place d une impression ,une peinture d accrochage ,laisser secher puis 2 couches de peinture
si ta peinture ne sèche pas ,il faudra l enlever et recommencer
il aurait mieux fallut demander les renseignements avant ,ca t aurais éviter les problèmes
le problème peut aussi venir de la qualité de la peinture ou de son application
Par pop621
avatar - pop621
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/07/2013 à 10h14
10/07/2013 à 10h14
C'était un vernis sur le bois que j'ai poncé avec un papier de 120.
J'ai justement était (mal) conseillé par le vendeur. J'ai bien mis une sous couche mais universelle.... visiblement ce n'est pas suffisant...
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
