peindre sur du placo
Par giannea
avatar - giannea
13/05/2008 à 19h14
13/05/2008 à 19h14
Bonjour, !je vais bientot emmenage dans une petite maison ou les murs sont du placo, je voudrais enlever la tapisserie et peindre. Que dois je faire? Faut il mettre un produit special sur les murs détapisser pour que le peinture tienne mieux ou une fois detapisse et les murs propre puis je peindre directement? MErci d'avance
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
19/05/2008 à 20h42
19/05/2008 à 20h42
1)Prendre du dissoucol pour enlever le papier peint.
2) Reboucher les éventuel trous
3) Une fois l'enduit sec poncé les murs.
4)Passé une couche d'impression sur les murs s'il y en a pas.
5) Poser votre papier peints.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 482
