Peindre une porte en bois.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
20/05/2013 à 11h00
20/05/2013 à 11h00
Bonjour amis bricoleurs,
J'ai besoin de vos conseils,en effet,je possède une porte en bois qui donne sur mon garage et d'on une partie est exposée aux intempéries,je voudrai savoir ce qu'il faut faire pour la repeindre,j'ai gratté la bas ce matin et malgré la peinture le bois est humide.
Quelle préparation et quelle peinture faut-il que j’emploie?
Merci d'avance.
20/05/2013 à 11h13
20/05/2013 à 11h13
les portes en bois peintes exposées à la pluie sont un peu délicates
je pense que dans la mesure du possible, il faut démonter cette porte,
la décaper entièrement
la laisser sécher,
et le repeindre avec plusieurs couches de peinture glycéro (il faut que le bois soit sec pour que la peinture adhère bien)
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
20/05/2013 à 11h41
20/05/2013 à 11h41
Merci Kriske,
Bon,ben je vais attendre le soleil et m'y atteler alors ,donc peinture glycéro,mais avant il ne faut pas préparer le bois par hasard?
20/05/2013 à 12h06
20/05/2013 à 12h06
non, pas par hasard
décaper la porte c'est la préparer il me semble
ponçage également
première couche diluée, puis une ou deux trois couches de peinture
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/05/2013 à 16h09
20/05/2013 à 16h09
pour la peindre il faut qu'elle soit bien sèche et surtout une peinture aux résines alkyde ou glycéro...et le plus important hydrorégulatrice micro poreuse jamais de peinture étanches sur les bois extérieur
il faut une régulation entre le bois et l'extérieur il a besoin d'un peut d'eau et d'air.....et oui.
cordialement
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
20/05/2013 à 17h29
20/05/2013 à 17h29
Merci à tous.
Membre(s) : erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
