Peinture
avatar - apple.apple
28/05/2013 à 19h32
28/05/2013 à 19h32
Bonjour, Je voulais savoir si je pouvais peindre le mur de ma cuisine directement ou non car il est jaune et je voudrais le peindre en bleu ou si je devais faire quelque chose avant. En remerciant d'avance pour vos réponses.
28/05/2013 à 19h44
28/05/2013 à 19h44
directement, j'ai des doutes
une cuisine étant généralement grasse, un bon lessivage s'impose
puis un ponçage, suivi d'un dépoussiérage humide
enfin l'application d'une couche fond pour couvrir le jaune, deux couches seront peut être nécessaire (cela dépend de la profondeur du jaune) le jaune étant difficile à couvrir (voir en fonction des réponses aux questions ci dessous)
reste à déterminer quel type de peinture se trouve actuellement sur le mur, badigeon (normalement pas dans une cuisine) peinture acrylique ou glycéro
puis définir quel type de peinture vous comptez mettre acrylique ou glycéro
28/05/2013 à 19h50
28/05/2013 à 19h50
Merci de votre réponse. Mais je pense que sous ce jaune il y a une peinture à l'huile beige. Et ce jaune n'est pas très flash il ressemble presque à un beige.
28/05/2013 à 20h01
28/05/2013 à 20h01
cela retire une couche de fond
donc ce serait une peinture acrylique posée sur une peinture glycéro
elle tient bien cette peinture jaune/beige ?
28/05/2013 à 20h45
28/05/2013 à 20h45
La peinture jaune tien mais si je nettoie en frottant le mur, la peinture beige du dessou apparaît mais si je frotte pas il y a pas de problème.
28/05/2013 à 20h52
28/05/2013 à 20h52
tout est un problème d'interface
si la couche de dessus ne tient pas bien, une couche supplémentaire peut provoquer le décollement
deux solutions, élimination de la couche qui ne tient pas (c'est la plus fiable) puis une couche d'accroche
l'autre solution serait d'appliquer un fixateur pour que l'ensemble tienne (il parait que cela fonctionne, je n'en ai pas l'expérience)
28/05/2013 à 22h24
28/05/2013 à 22h24
Merci de votre réponse. Et je dois utiliser quelle sorte de fixateur?
29/05/2013 à 06h31
29/05/2013 à 06h31
vous trouverez ici tous les renseignements voulus https://www.bricoleurdudimanche.com/astuces-bricolage/decoration-et-amenagement/pour-une-bonne-utilisation-des.html
pour le reste voir chez votre marchand de peinture
Visiteurs non identifiés : 244
