Peinture craquelée plafond
Par Cyrilo
avatar - Cyrilo
08/05/2020 à 21h03
08/05/2020 à 21h03
Bonjour, J'aimerais repeindre ma chambre pour changer un peu. Seulement voilà, je pense que je me suis attaqué à quelque chose que je ne maîtrise pas... Mouais... J'ai constaté des microfissures au plafond (voir photo "plafond1"). D'après vous, à quoi sont-elles dues ? Est-ce de l'humidité ou alors cela peut être simplement une mauvaise qualité de peinture ou le batiment qui vit ? J'ai gratté sous la peinture et la couche d'enduit et je n'ai rien trouvé d'anormal dessous. Ma deuxième question est la suivante : quel est selon vous la suite des travaux ? Est-ce que je dois décaper tout le plafond pour refaire l'enduit sur tout le plafond ou est-ce qu'il est seulemnt nécessaire de décaper les zones craquelées ? Ou est-ce qu'il ne fallait pas du tout faire ce que j'ai fait ? Comme vous vous en doutez je suis un peu perdu et vos conseils seront les bienvenus. Merci d'avance Sourire
Message(s) : 18401
09/05/2020 à 08h04
09/05/2020 à 08h04
il y a un problème avec la peinture ,si ça se trouve la peinture a été faite sur un plafond lessivé a la St MARC ,si la personne n a pas rincé abondamment son plafond ,ça donne ce que tu as
pour le plafond ,attention ,tu enlèves la peinture et l enduit ,car tu es sur de la prédalle béton ,si tu enlèves tout ,ça ne va pas etre facile de réenduire ,pour la fissure a tous les coups ,c est la jonction entre 2 dalles qui fissurent ,je dirais que c est normal ,il faut enlever l enduit sur une largeur de 10 cm ,mettre une bande a joint placo et réenduire
pour la peinture essaye de voir si tu peux enlever ou pas
sinon je te conseille de mettre de la toile rénov et de peindre par dessus ,si c est bien posé ,tu ne vois absolument rien
Par Cyrilo
avatar - Cyrilo
09/05/2020 à 15h37
09/05/2020 à 15h37
Bonjour, Merci beaucoup pour cette réponse. Si je comprends bien, l'enduit n'adhèrera pas bien au plafond maintenant que j'ai retiré l'ancien ? Le fait de coller une bande à joint placo va m'aider à faire adhérer l'enduit ? Pour le reste de la pièce, je pense retirer juste la couche de peinture écaillée en ponçant et ne pas enlever l'enduit. Pour la toile rénov, sur quelle couche faut-il que je la pose ? Sur le béton, l'enduit ou l'ancienne peinture ?
Message(s) : 18401
09/05/2020 à 17h08
09/05/2020 à 17h08
ce n est pas tout a fait ça
sur les parties ou tu as enlevé l enduit ,je te conseille de donner un coup de papier de verre ,ensuite tu appliques du MAP et tu finis a l enduit de lissage ,la bande placo c est pour uniquement la fissure ,rien a voir avec l adhérance de l enduit
une fois que ton plafond sera droit et sans défaut ,tu colles ta toile de rénovation et apres tu peints a 2 couches
Par Cyrilo
avatar - Cyrilo
09/05/2020 à 18h58
09/05/2020 à 18h58
Ok merci. Je n'avais pas compris car je n'ai pas de fissure dans le béton. Je n'ai que des micro fissures de peinture. Je vous tiens au courant de l'avancement des travaux !
Message(s) : 18401
10/05/2020 à 08h19
10/05/2020 à 08h19
bonjour sur la 1 ere photo si je comprend bien ce n est pas une fissure ,mais l angle de mur ,plafond ,comme quoi il est bon de bien présenter ses problèmes pour éviter d en créer d autres
Membre(s) : Iforire , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 102
