peinture papier
Par JIMINI07
avatar - JIMINI07
Message(s) : 6
13/05/2012 à 21h06
13/05/2012 à 21h06
Bonjour à tous , J'ai hérité de la maison de mes grands parents . En torchis , environ 150 ans ... J'en viens aux faits : Mon grand père , repeignait ses murs recouverts de papier presentant un leger dessin en relief . J'ai envie de faire la meme chose , pour donner un peu de fraicheur à cette maison , qui tombe malheureusement peu à peu en ruine .... Je n'ose pas toucher aux murs , de toute façon , je n'y connais rien en maçonnerie et je suis seule pour le faire que dois je employer comme peinture ? merci beaucoup
14/05/2012 à 07h35
14/05/2012 à 07h35
en attendant la réponse des pros du pot
ce n'est pas la peinture qui réglera les problèmes de maçonnerie s'il y en a
et pour aider les pros ........ dans leur réponse actuellement ce papier est déjà peint ou non ?
colle t-il bien partout ? sinon il faut commencer à recoller ce qui est décollé
attention si c'est un papier vinyle non peint il faudra passer par une couche de peinture intermédiaire pour favoriser l'accrochage
Par lame
avatar - lame
Message(s) : 7
21/05/2012 à 15h08
21/05/2012 à 15h08
Bonjour, Si je comprend bien votre situation, vous avez du torchi, une fine couche de plâtre blanc et du papier peint que votre grand-père à placé. Il est en effet inutile de mettre une peinture ou même un papier peint sur un support qui ne tient plus ou qui se décolle. Si votre torchi sonne creux à trop d'endroit, il est préférable de l'enlever et de réenduire (à l'argile ou à la chaux). Si le torchi est ok, mais que le papier peint est abîmé, enlevez les couches qui ne tiennent plus et retapissez. Si le papier peint est encore bien, vous pouvez repeindre. Peux importe la peinture, mais je vous conseille de travailler avec des produits écologiques et respirant, afin de préserver le gros avantage du torchi (régulateur d'humidité) qui fait que vous avez un air ambiant sain. Les produits et peintures MODERE sont très bien et 100% naturels (www.MODEREfr). Ils ont même une colle à tapisser. Modéré et tu sais très bien pourquoi... On va passer à l'étape supérieure YEYEMOTO. Modérateur
Visiteurs non identifiés : 314
