Peinture qui cloque
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
09/05/2012 à 12h29
09/05/2012 à 12h29
Salut les bricolos,
je suis actuellement en train de refaire mon entrée, et ma peinture du plafond ne tient pas. Pleure
Au départ c'était un plafond peint sur une base huile ou glycéro, mais le plafond était moche.
Je l'ai entièrement ré-enduit, passé une couche de primaire acrylique , puis le lendemain une première couche de peinture acrylique toujours, et une deuxième dans la foulée. Apparaissent alors des chapelets de petites cloques fissurées.
Ca tourne pas rond là-dedans
Je pense donc n'avoir pas attendu assez longtemps entre mes deux couches de peinture, rale un peu, et gratte toutes les fissures à la spatule.
Re-enduit, re-primaire et le lendemain, re- 1 couche de peinture.
Mes fissures réapparaissent ! Confus
Je deviens fou et ne sait plus quoi faire sinon plaquer, mais là je vous assure que ça ne me fait pas plaisir du tout de recommencer à zéro ! Tututut !
Une bonne idée pour sauver mon moral en perdition ? Grand sourire
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/05/2012 à 13h49
09/05/2012 à 13h49
Bonjour Burno
Je suis loin d'être un pro en peinture mais j'ai eu les mêmes désagréments récemment. S'il reste de la glycéro en dessous ca ne marchera jamais. Il faut poncer la couche glycéro pour casser le brillant et que la couche ne soit plus imperméable. L'enduit sèche déjà mal mais ça va, par contre quand tu peins dessus, l'enduit est mouillé et fait des craquelures.
Gratte bien profond et gratte bien la couche glycéro ca va arranger les choses.
Sinon il existe des "primaires" pour fond difficile mais je n'ai jamais testé.
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
09/05/2012 à 18h23
09/05/2012 à 18h23
Malheureusement, c'est un peu ce que je crains aussi :
mon plafond est tout droit, nickel, pas un coup de couteau ni de pinceau,
mais en gros il faut que je le casse complètement si je veux un résultat qui tienne :
c'est bien ça ?
Pleure
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/05/2012 à 19h46
09/05/2012 à 19h46
oui c'est toujours la meme musique Non pourtant notre forum est une source inépuisable pour bien faire les choses Oui
et on dirait que nos intervenants ne veulent pas consulter les discutions qui traitent leurs sujets Tututut !
le plafond c'est quoi? placo?..platresur brique?...sur lattis..?il y avait de la glycéro en dessous..et alors..?
ici on trouve aussitot d'ou vient le problème...on charge d'enduit le support qui a de la glycéro...on imprime ...on peint..résultat ca fissure et ca casse..il y aurait eu une couche de primaire sur la glycéro avant d'enduire et bien ca aurait tenu!!!!
et puis quel enduit? le mien dans ces cas il tient meme sur de la laque brillante...sans primaire...casser le plafond hou ..la...la...!!!
bon courage
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/05/2012 à 16h17
10/05/2012 à 16h17
Moi j'ai gratté, poncé et réenduit uniquement là où il y avait des craquelures, mais c'est une technique pas très pro et je suis loin d'être un cador de la peinture ! Pleure
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
10/05/2012 à 18h24
10/05/2012 à 18h24
Je suis d'accord avec toi,
et ne suis qu'un malheureux témoin de plus à prouver qu'on veut tous des solutions à nos propres soucis sans avoir à prendre le temps de consulter ceux des autres pour y trouver des similitudes, et des réponses.
Le plafond, c'est une base de poutres et solives, donc du dur, enduit de quelques cm de plâtre, et peint (huile ou glycéro). J'ai enduit avec de l'enduit de lissage en pate et vu que c'était le premier plafond de ma vie, j'y ai passé 5 couches avec ponçages intermédiaires. Il faut bien apprendre un jour et commencer par le commencement !
Quand je l'ai repris (au même titre que tout le reste de la maison), je n'avais pas vraiment de doutes, ni de temps à me poser des questions sur tout et son contraire. A vrai dire j'ai changé complètement la disposition de la maison, et ai découvert du même front l'isolation, l'électricité, le plaquage, le carrelage (et la pierre et le parquet), la plomberie, et j'en passe.
Tous mes autres plafond ont pourtant tenu bon ...
Pourquoi celui-là m'embête et pas les autres ? ça c'est le point que je ne comprend pas !
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
10/05/2012 à 18h28
10/05/2012 à 18h28
La première fois, c'est ce que j'ai fait aussi !
mais ça re-pête à côté.
mon primaire est une sous-couche plaques de plâtre qui a un an mais qui garde une bonne texture et une bonne gueule. Aurait-elle pu malgré tout perdre ses caractéristiques ?
Je pense re gratter une dernière fois localement et essayer une autre primaire, neuve celle-là.
Ai-je une chance de plus de succès ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/05/2012 à 19h27
10/05/2012 à 19h27
ce que vous avez utilisé est une impression pour plaque de platre ce n'est ni un fixateur ni une couche d'accroche les résines ne sont concues que pour nourir les plaques de platre pour pouvoir peindre mais pas aaser solide dans votre cas
cdt
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
10/05/2012 à 20h22
10/05/2012 à 20h22
ça ....
ça....
je retiens !
ce week-end, j'achète un primaire !
et je vous tiens au jus
merci en tout cas pour vos conseils Top !
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
14/05/2012 à 10h48
14/05/2012 à 10h48
De retour de week-end, j'ai re-re-re-cassé mon plafond au droit de chacune de ses cloques et fissures,
fait un rebouchage au plâtre, ai bieennnnn laissé sécher,
fait un lissage fin à l'enduite, ai bieennnnn laissé sécher,
et peint dimanche avec une sous-couche universelle.
De ce que j'ai pu remarquer, la sous-couche universelle dispose d'un liant qui n'existe pas dans les sous-couches pour plâtre et plaques de plâtre, et je vonfirme que c'était bien ce que j'utilisais jusque là.
La nouvelle sous-couche à l'air de se tenir correctement et n'a laissé apparaître aucun défaut au séchage.
Ce soir re-re-re-re-re-re peinture, et je vous tiens au jus ! Clin d\'oeil
14/05/2012 à 12h41
14/05/2012 à 12h41
ne pas confondre vitesse et précipitation
il faut laisser sécher
il faut appliquer une couche d'accroche
et ensuite peindre
les choses ont l'air sèches mais ne le sont pas forcément
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
15/05/2012 à 11h17
15/05/2012 à 11h17
Après application de la première couche de peinture,
il semble qu'enfin elle accroche !
La deuxième couche ser faite ce soir, si aucune mauvaise nouvelle n'apparaît entre-temps.
Pour la confusion entre vitesse et précipitation,
je ne crois sincèrement pas avoir pêché de ce côté là,
en revanche, la sous-couche universelle semble montrer une vraie différence d'accroche.
Merci à tous Top !
Par Burno
avatar - Burno
Message(s) : 24
16/05/2012 à 17h51
16/05/2012 à 17h51
Deuxième couche posée ....
Et c'est comme neuf !
Bilan : une sous-couche plâtre et plaques de plâtre n'est qu'une impression
une sous-couche universelle est plus résistante
une sous-couche pour supports difficiles et pour les plafonds poreux ou farineux !
Je ne suis pas prêt de l'oublier celle-là !
Merci encore pour votre aide
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/05/2012 à 18h33
16/05/2012 à 18h33
vous non bien sur... mais dans 8 jours nous allons avoir les meme questions
alors qu'il est si facile de venir nous voir avant de se lancer dans les déboires ..bon travail et bonne fin de soirée
Visiteurs non identifiés : 312
