Peinture sur carrelage mural salle de bain
Par ldhopz
avatar - ldhopz
Message(s) : 7
29/08/2013 à 18h59
29/08/2013 à 18h59
Bonjour, Nous souhaitons repeindre le carrelage de notre salle de bain. Sachant que ce carrelage a été peint en blanc lorsque nous avons eu l'appartement. Quelle type de peinture utiliser ? (Ce carrelage mural longe la baignoire et court jusqu'au lavabo, il sera donc confronté à l'eau très souvent) et comment procéder pour appliquer cette peinture? Deuxième question : Est il nécéssaire / viable d'appliquer un "vernis" ou une laque sur cette peinture pour la protéger ? L'idéal serait de plus d'avoir un aspect un peu brillant ... Merci d'avance
29/08/2013 à 19h24
29/08/2013 à 19h24
si c'est déjà peint
il faudrait savoir avec quoi glycéro ou acrylique
sinon une couche d'accroche et puis 2 couches de glycéro satinée
mais il faut que l'ancienne peinture adhère encore très bien au carrelage
Par ldhopz
avatar - ldhopz
Message(s) : 7
29/08/2013 à 19h31
29/08/2013 à 19h31
Je ne sais pas quelle peinture a été utilisée avant mais en tout cas elle a l'air de bien tenir à la fois à l'eau et au chocs ... Cependant en retirant le joint autour de la baignoir je risque peut être de la retirer en bordure, et d'ailleurs je change également le lavabo, sachant que derrière l'ancien la partie de carrelage ou il était fixée n'a pas été peinte . Faut il mieux repasser une couche d'accroche partout avant ? Quel type exactement ? Avec la glycéro pas de vernis ? Merci d'avance
29/08/2013 à 20h01
29/08/2013 à 20h01
passer un coup de cutter le long du joint de la baignoire
si vous mettez de la glycéro, vous pouvez repeindre directement après avoir passé un léger coup de ponçage sur un mur propre
Par ldhopz
avatar - ldhopz
Message(s) : 7
29/08/2013 à 21h41
29/08/2013 à 21h41
Ok merci pour vos réponses, Une dernière question (pour l'instant !), je souhaiterai avoir un rendu assez propre avec le moins de traces possible. du coup, avec quel genre de pinceau/rouleau je dois procéder pour avoir quelque chose de propre ? Merci !
29/08/2013 à 21h44
29/08/2013 à 21h44
une patte de lapin
Par ldhopz
avatar - ldhopz
Message(s) : 7
29/08/2013 à 22h07
29/08/2013 à 22h07
une patte de lapin ? Où cela s'achète-t-il ? En regargant sur internet ça ressemble à un rouleau classique non?
30/08/2013 à 06h53
30/08/2013 à 06h53
oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil
c'est en tout les cas ce que notre peintre pro (qui se manifestera peut être) nous a dit
lire ici ce sujet très complexe qu'est la patte de lapin (moi aussi j'ai eu des difficultés avec ce sujet plein de subtilité)
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/poussieres-sur-peinture-laquee.html#obj-223575
lire la partie que j'ai mise spécialement en vert (signé takafer)
Par ldhopz
avatar - ldhopz
Message(s) : 7
30/08/2013 à 15h46
30/08/2013 à 15h46
Hmm effectivement c'est pas évident. En gros patte de lapin designe un rouleau de plus petite taille ? Sur le sujet que tu as linké, sur la photo, que me conseille tu comme type de 'poil' : velour ou celui de droite ? Merci !
Par ldhopz
avatar - ldhopz
Message(s) : 7
03/09/2013 à 17h10
03/09/2013 à 17h10
Rebonjour, Je viens d'aller aujourd'hui en magasin de bricolage et le vendeur m'a totalement déconseiller la glycero sur du carrelage de SDB. Il m'a dit que le peinture ne tiendrait pas à l'eau et se décollerait en 1 semaine. Il m'a recommandé des peintures spécifiques (acryliques) mais il n'y pas la couleur que nous souhaitons, et il nous a également recommandé "Résinence" mais nous avons vu trop de mauvais avis sur cette résine. Je n'ai pas spécialement une totale confiance dans les vendeurs de gsb, du coup si quelqu'un avait des conseils car nous sommes un peu coincés pour l'instant. Merci d'avance:)
03/09/2013 à 18h20
03/09/2013 à 18h20
nous avons deux peintres professionnels sur le forum
on va s'en remettre à leur avis
j'ai lu attentivement les caractéristiques des produits résinence, sur le papier c'est beau
quelques avis ici et là m'ont fait déchanter, mais on ne connais pas les conditions d'application du produit, donc, c'est pas facile de donner un avis objectif
c'est certains qu'ils préfèrent vendre un produit considéré comme haut de gamme
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 55
