Peinture sur mur en plâtre
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
23/10/2012 à 15h09
23/10/2012 à 15h09
J'aimerai savoir s'il y a quelque chose de particulier à faire avant de peindre un mur en plâtre.
Les mur son directement en plâtre, un plâtre assez granuleux, que faut-il faire pour avoir un mur lisse lors de l'application de la peinture ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
23/10/2012 à 18h28
23/10/2012 à 18h28
pour rendre un plâtre lisse il faut lui mettre de l'enduit ,il en existe du tout prêt du même non et vous le passez avec une lisseuse et spatule ,une fois le mur enduit passer un coup de papier de verre fin ,et reboucher les imperfections ,après bien dépoussiérer .
A+. Cool
Message(s) : 18401
23/10/2012 à 20h39
23/10/2012 à 20h39
il est préférable pour tout support platre d égrener celui ci avec une lame a enduire pour enlever les bulles qui se sont formées ,ensuite ,on imprime le support ,et seulement apres séchage ,on enduit ,on ponce on épousette et s il y a des défauts on recommence ,er quand tout est OK on peint
il est déconseiller d enduire directement sur du platre sans qu il soit au préalable imprimé Top !
Message(s) : 307
24/10/2012 à 08h53
24/10/2012 à 08h53
Déjà merci pour cette réponse, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est imprimé un mur en plâtre ?
Bruno
Message(s) : 18401
24/10/2012 à 13h04
24/10/2012 à 13h04
imprimer veut dire qu il faut donner une couche de peinture d impression ,pour bloquer le fond ,juste une passe celle ci seche faire les travaux précisés ci avant
Message(s) : 307
24/10/2012 à 14h10
24/10/2012 à 14h10
Une sous-couche pour plâtre suffire ?
Bruno
Message(s) : 18401
24/10/2012 à 17h16
24/10/2012 à 17h16
RE
ABSOLUMENT Top !
Message(s) : 307
25/10/2012 à 08h48
25/10/2012 à 08h48
Est-ce que la sous-couche pour le plâtre couvre bien les aspérité du plâtre afin d'avoir un mur bien lisse lors de la peinture ?
Encore merci pour tout vos renseignement.
Bruno
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/10/2012 à 11h17
25/10/2012 à 11h17
non ce n'est pas limpression qui va vous rendre le platre lisse..elle va le nourir et le durcir mais il va rester des aspérités qu'il faudra combler pas un ratissage a l'enduit de lissage
cordialement
Message(s) : 307
25/10/2012 à 11h52
25/10/2012 à 11h52
D'accord donc le mieux c'est de faire :
1- Retirer les aspérité avec de l'enduit.
2- Appliquer une sous-couche pour mur en plâtre
3- Poncer légèrement et remettre de l'enduit de lissage pour la finition
4- Peindre
C'est ça ?
J'aurai une autre petite question est-ce qu'il faut que j'applique de l'enduit de finition sur l'ensemble du mur ou juste sur les parties de mur abîmé ?
Bruno
Message(s) : 18401
25/10/2012 à 11h52
25/10/2012 à 11h52
bonjour j ai préciser avant l intervention de notre ami subjectile ,qu il fallait imprimer et faire les travaux cités en avant ,donc Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami
Message(s) : 307
25/10/2012 à 11h54
25/10/2012 à 11h54
4- Peindre
C'est ça ?
Bruno
Message(s) : 18401
25/10/2012 à 18h11
25/10/2012 à 18h11
RE
tout depend de la finition que tu souhaites avoir ,personnellemnt en tant que professionnel ,je n ai jamais inciter mes clients a une peinture sur mur direct ,car les préparations sont importantes et le prix de revient aussi
je dirai donc que si tu veux que ce soit propre ,tu rebouches les trous ,sinon ratissage d enduit sur l ensemble et la surface de murs avec poncage papier fin pour éviter de rayer puis,epousseter ,1 autre couche d impression et 1 ou 2 couches de finition
le mat étant l aspect ou l on voit moins les défauts
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/10/2012 à 19h38
25/10/2012 à 19h38
Ca tourne pas rond là-dedans
4- Peindre
C'est ça ?
................ Tututut !.si vous ne lisez pas ce qu'on vous poste...non c'est pas ca....sur le platre jamais d'enduit avant d'avoir passer la couche d'impression
Message(s) : 18401
26/10/2012 à 08h35
26/10/2012 à 08h35
c est ce que je dis depuis le début ,je ne sais pas si cette remarque me concerne ,mais j ai du mal a suivre
je n ai pas l habitude de tout réexpliquer ca toujours été comme ca meme avec mon personnel
26/10/2012 à 08h47
26/10/2012 à 08h47
éh oui, il existe des gens qui n'aiment pas répéter, il faut les comprendre du premier coup
j'ai connu cela
moi au contraire j'ai formé des dizaines d'ouvriers sur le tas (cela frôle les 200) et je ne me suis jamais lassé de répéter ce qu'ils devaient faire pour bien faire
et encore maintenant, je ne me lasse jamais de ré-expliquer ici lorsque mon interlocuteur n'a pas compris, voir j'explique autrement, car il arrive aussi que s'il n'a pas compris c'est parce que je me suis mal expliqué
mais chacun possède un tempérament différent, heureusement
le fait de se comprendre n'implique pas forcément que les autres ont compris,
d'ailleurs moi, il y a certains domaines où je ne comprends rien ou pas grand chose (électricité par ex) je sais comment il faut faire pour bien faire en neuf, mais corriger des imperfections sur une installation existante, je suis nul de nul
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
