plafond lambris bois
Par saskia
avatar - saskia
Message(s) : 5
08/01/2013 à 13h01
08/01/2013 à 13h01
Bonjour! Je viens vous voir pour quelques petits conseils...(je ne suis peut être pas dans la bonne catégorie de forum d'ailleurs...si c'est le cas je m'en excuse! ) Je voudrais rénover l'étage de ma maison, qui est.....assez vieillot...du coup ça passe par le plafond qui est recouvert de lambris bois assez foncé (posé il y a environs 20 ans..) et je voudrais amener de la lumière donc qu'il soit blanc...mais comme l'isolation laisse a désirer j'ai pensé à des dalles de polystyrène, qu'en pensez vous? Merci d'avance! Sourire
08/01/2013 à 14h04
08/01/2013 à 14h04
question mis dans le bon forum
je ne trouve pas l'idée excellente, mais cela donnerait plus de lumière
les lambris en bois peint ne me plaisent pas, donc je ne vous conseillerais pas de peindre les lambris
vous pourriez essayer de les céruser, cela aurait pour effet d'éclaircir le fond
moi j'aime les lambris, mais c'est vrai que cela assombrit si on n'a pas pris la précaution dès le départ de traiter le bois pour l'empêcher de foncer
un ponçage pourrait éclaircir le bois, mais poncer des lambris, ce n'est pas facile
venir rappliquer des lambris MDF faciles à poser, existe en plusieurs couleurs claires, facile à l'entretien
quelques photos pour illustrer ma propos
Par saskia
avatar - saskia
Message(s) : 5
08/01/2013 à 14h46
08/01/2013 à 14h46
Merci de ta réponse! Effectivement l'idée est bonne et me parait assez simple à réaliser...est ce qu'il faut faire un lattage pour poser le lambris PVC ou est ce que c'est possible de le poser directement? Pour éviter de perdre de la hauteur sous plafond qui est déjà basse...
08/01/2013 à 16h49
08/01/2013 à 16h49
si le plafond est bien plat, cela ne pose aucun problème
Message(s) : 18401
09/01/2013 à 10h30
09/01/2013 à 10h30
pourquoi ne pas déposer le lambris pour y mettre un plafond placo ,dans lequel vous pourrez mettre des spots basse tension et ainsi avoir un plafond uni et tres clair
c est vrai que ca donnera plus de travail ,mais on a rien sans mal et on en sait quelque chose
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
