platre devenu gris et brillant cause colle papier peint
Par piark
avatar - piark
07/01/2013 à 13h33
07/01/2013 à 13h33
Bonjour. J'aimerais votre avis. J'ai une salle de bain dont les murs ont été enduit au ciment (grossier), puis partiellement au plâtre (à moins que le plâtre se soit dissout avec la colle) et papier peint. J'ai retiré le papier peint et lessivé à la saint marc, puis à l'eau chaude car ça partait tout seul par gros paquets très gris visqueux. Le plâtre restant est gris bleu, et brille comme si il était incrusté de paillettes grosses comme des grains de sel fin. L'enduit posé sur cette matière part comme si il était collé sur une vitre, très mauvaise adhérence, j'ai voulu coller du liège et ça ne tient pas. Avec vous une idée pour soit nettoyer ce plâtre ou le préparer, soit le décaper ? J'ai commencé à la grosse brosse métallique, mais ça reste difficile et très long. Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 18401
07/01/2013 à 14h08
07/01/2013 à 14h08
malheureusement en ce qui me concerne ,je n ai pas de produit miracle ,je ne vois qu un burin et marteau et finir pour enlever le reste a la brosse métallique
sinon ,refaire une cloison en placo devant ce mur ce qui permettrai d aller plus vite ,d avoir un résultat impeccable ,et pret a retapisser
bien entendu il faut accepter de perdre entre 5 voir7 cm en fonction de l aplomb du support ancien
07/01/2013 à 14h35
07/01/2013 à 14h35
si cela part avec de l'eau chaude, autant continuer ainsi jusqu'à ce que plus rien ne s'enlève et revenir nous voir avec une petite photo
mais avant, que comptez vous faire de ce mur
le peindre, le carreler notez qu'il existe ceci
ce qui vous permettrait de carreler directement dessus et qui présente une surface rigide et isolante
ce mur est il vertical ?
vous pouvez nous mettre une photo de l'ensemble
Visiteurs non identifiés : 316
