Polystyrène extrudé avant parquet flottant
avatar - tomioharachi
Message(s) : 46
15/07/2013 à 16h38
15/07/2013 à 16h38
Bonsoir à toutes et à tous, Sourire
je viens faire appel à vos lumières car j'envisage dans une ou deux semaines de faire quelques menus travaux dans une pièce.
Ainsi j'aimerais poser une couche de polystyrène extrudé de 20 mm
sur une dalle. Et je souhaite ensuite recouvrir cette couche de polystyrène d'un parquet flottant.
Voici les questions (de débutant Honte) que je me pose:
1)j'ai consulté les "fiches matériaux" du site pour avoir plus d'informations sur le comportement du P.E. mais je dispose d'une grosse armoire (type industriel) métallique très lourde et je me demandais si son poids
ne risquait pas "d'enfoncer" le polystyrène et donc le plancher... J'en ai déjà posé une fois mais il était beaucoup plus épais et je n'avais pas fait le test de courir ou de sauter dessus après la pose (une chappe avait été coulée dessus).
2) je me demandais si entre la couche de polystyrène et mon parquet flottant il était nécessaire de poser une sous-couche?
Je vous remercie pour les informations que vous voudrez bien me donner.
Cordialement.
Votre dévoué, Tomio Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
15/07/2013 à 17h00
15/07/2013 à 17h00
bonjour, C'est indispensable de mettre une sous couche sous votre parquet flottant. sinon le PF s'abime par dessous. De plus, ça coupe un peu le froid de la dalle.
Si vous avez une grosse armoire très lourde, il serait bon de mettre quelque chose sous chaque pied, sinon votre parquet flottant ne va pas aimer. Par exemple, un morceau de contreplaqué plus grand que chaque pied, ça étalerait un peu le poids notamment.
Message(s) : 17330
16/07/2013 à 09h06
16/07/2013 à 09h06
mettre une couche de polystirene n est pas concevable ,il existe des produits pour sous couche ,la meilleure que je connaisse pour l avoir utilisée en tant qu artisan est la fibre de bois en 5 ou 7 m:m,d ailleurs vous gagnez en hauteur et intéressant au niveau accoustique
et pour répondre a l autre question ,il est indispensable de mettre une sous couche ,et de mettre si l on veut le faire dans les règles au niveau assurance,on doit étalersur le sol un polyane qui remontera sur le mur et qui sera recouper ensuite apres mise en place du parquet
on pose le polyane ,l isolant ou sous couche et parquet
Par Freudy
avatar - Freudy
24/11/2013 à 22h46
24/11/2013 à 22h46
Bonjour tomio, J'envisage le même type de travaux. Qu'avez vous fait finalement? Merci, Cordialement, Frédéric
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 413
