poncer ou ne pas poncer(ou juste netoyer)
Par gason
avatar - gason
Message(s) : 6
02/09/2012 à 16h22
02/09/2012 à 16h22
bonjour a vous je des sire repeindre ma salle a manger -salon on me dit (1des peintres) qu'il faux tous poncer ,plafond et murs blanc peinture d origine elle fait 40m2 combien me faudra til de peinture et combien de couches devrai je passer mono couche ou autre ???? pour le plafond jais acheter une peinture bleu qui devient blanche en séchant merci pour vos bon conseilles .
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/09/2012 à 18h22
02/09/2012 à 18h22
quelle peinture se trouve en dessous 40m2 c'est quoi?? le sol le plafond? les murs?
avec 1 litre de peinture on fait environ 8 a 10 m2 poncer quoi?
....................pas de monocouche....!!!
cordialement
02/09/2012 à 18h24
02/09/2012 à 18h24
pour savoir s'il faut poncer ou non, il faut commencer par nous dire de quel type est la peinture actuelle (acrylique, glycéro ou alkyle)
dans le premier cas, un simple lavage suffit (si ce n'est pas trop encrassé)
dans les autres cas, il faut poncer pour mater la surface ce qui permet une meilleur accrochage
si votre mur est en acryl vous pouvez remettre de l'acryl ou de la glycéro sans problème
si votre mur est en glycéro et que vous mettez de la glycéro, pas de problème
si votre mur est en glycéro et que vous mettez un acryl il faudra d'abord mettre une couche d'accroche
ne mettez pas trop d'espoir sur la mono couche
Par gason
avatar - gason
Message(s) : 6
02/09/2012 à 23h04
02/09/2012 à 23h04
merci pour votre réponse modérateur;
Par gason
avatar - gason
Message(s) : 6
02/09/2012 à 23h08
02/09/2012 à 23h08
merci 40m2 les murs et j'ai bien compris que les première peinture était de la mono couche encor merci a vous tous pour vos réponses.
03/09/2012 à 06h46
03/09/2012 à 06h46
si la première peinture est mono couche, c'est de l'acrylique
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/09/2012 à 18h13
03/09/2012 à 18h13
Mouais........il y a des glycéro.....monocouche...
Visiteurs non identifiés : 21
