Pose de carrelage grand format sur panneau de particules hydrofuge
Par GASPAR
avatar - GASPAR
20/03/2021 à 21h11
20/03/2021 à 21h11
Dans le cadre d'un projet de rénovation de cuisine, je rénove mon plan de travail.
Je souhaitais carreler un plan de travail en panneau de particules hydrofuge P3  de 28 mm avec des carreaux de grande dimension de marque Porcelaingres d'épaisseur 6 mm.
https://www.porcelaingres.fr/prodotto.php?coll=URBAN-GREAT&linea=white
Le plan est en deux parties :
une première de 65 x 290 cm avec une découpe pour l'évier à 9 cm du bord du plan de travail.
et une deuxième de 70 x 150 cm avec une découpe pour la plaque de cuisson avec une découpe à 10 cm du bord du bord du plan de travail.
- Est ce que je peux coller un carrelage de cette dimension sur un panneau de particules hydrofuge P3 ?
- Y-a-t 'il un risque de fissuration du carrelage du fait de la dilatation du panneau, notamment au niveau des parties les plus fines (9 cm ou 10 cm) ?
- Peut-on contourner le problème en passant sur des carreaux d'un mètre avec un joint fin de 2 mm entre chaque carreau ?
- La notice de pose du carrelage recommande un double encollage avec un peigne de 10 mm côté support et un peigne de 3 mm côté carreau.
Quelle épaisseur cela donne-t-il au final ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et pour votre réponse.
Cordialement.
Message(s) : 18401
21/03/2021 à 09h08
21/03/2021 à 09h08
bonjour perso ,je n aurai certainement pas pris des panneaux de particules ,meme hydrofuge ,il y a nettement mieux ,les panneaux WEDI ou similaire par exemple
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
21/03/2021 à 09h27
21/03/2021 à 09h27
Effectivement, pour une trappe sous baignoire (42 x 46 cm sans raidisseur),  j'ai eu une mauvaise expérience de carreaux collés sur un aglo hydrofuge , après quelques années,  il s'est légèrement cintré et un carreau s'est même fendu. Bon l'occasion de refaire la déco !
Le + Bo F
21/03/2021 à 12h20
21/03/2021 à 12h20
Coucou
Rien n'empêche de coller un wedi de 0, 4 mm ou plus sur l'agglo et de carreler ensuite
Message(s) : 18401
21/03/2021 à 12h22
21/03/2021 à 12h22
salut kriske
AFFIRMATIF
Par GASPAR
avatar - GASPAR
21/03/2021 à 13h25
21/03/2021 à 13h25
Bonjour, merci pour ce retour. Comment est ce que je fixe le panneau ? Avec de la colle ? Si oui de quel type ? Si j’ai plusieurs panneaux est de ce que je dois les jointer avec une bande ? Merci .
Par GASPAR
avatar - GASPAR
21/03/2021 à 13h26
21/03/2021 à 13h26
Message(s) : 18401
21/03/2021 à 17h21
21/03/2021 à 17h21
bonsoir ses panneaux se collent avec la meme colle carrelage que pour les carreaux ,,logiquement on met des bandes ,mais je ne pense pas que pour une plan de travail ,ce soit nécessaire
Membre(s) : les3c19 , Iforire
Visiteurs non identifiés : 56
