Pose de lambris PVC sur plafond - page 2
avatar - novicetpapy
Message(s) : 9
21/04/2013 à 11h30
21/04/2013 à 11h30
Bonjour, J'envisage la pose de lambris PVC au plafond d'une chambre. Le plafond est en briques de 2.5 cm d'épaisseur recouvert d'une couche de platre. Il est actuellement tapissé. Le plafond est sain, plan et non soumis à l'humidité ou à la chaleur. J'aimerai savoir si la pose des lambris directement sur ce plafond est envisageable ? Fixation des lambris : longueur 350 cm - largeur 37.5 cm - épaisseur 10 mm - poids (suivant indication) 2 Kg, par des vis têtes fraisées de 3 x 20 et chevilles plastique diamètre 6. Mes questions : combien mettre de vis par lambris ? faut-il employer des chevilles "crampon" ou des chevilles nylon "molly" ? Merci pour vos réponses.
Message(s) : 9
29/04/2013 à 11h33
29/04/2013 à 11h33
Omission : J'ai oublié de demander s'il faut que les liteaux soient rabotés ou bruts ? Merci
29/04/2013 à 11h42
29/04/2013 à 11h42
liteaux rabotés (bien encastrer les vis dans le liteau)
agrafes minimum 8mm
Visiteurs non identifiés : 51
