Pose de papier peint
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/04/2012 à 07h36
24/04/2012 à 07h36
J'ai acheté du papier à poser pour ma salle de bains,j'utilise de la colle toute prête,mais je m'aperçois que le papier posé présente des boursouflures que je pensais qu'elles allaient disparaître au séchage,mais non elles sont toujours là.
Que faire?
24/04/2012 à 07h47
24/04/2012 à 07h47
êtes vous certain que c'est bien sec
sinon (sauf avis contraire des pros) il est possible de faire une entaille bien nette avec un cutter (nouvelle lame)
mettre de la colle avec un pinceau et replaquer le tout contre le mur en marouflant dans le sens de la coupure pour éliminer un excès de colle
terminer en utilisant un petit rouleau (prévu pour les lés) afin de bien joindre les deux bords coupés
bien fait, au final cela ne se voit presque plus
si c'est vraiment trop grave, il faudra envisager de tout retirer et recommencer
mais vérifiez d'abord que c'est bien sec
c'est quel type de papier peint ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/04/2012 à 08h20
24/04/2012 à 08h20
quelle sorte de papier?
le temps de détrempe indiqué par le fabriquant a t-il été respecté?
colle toute prete pourquoi?
avez vous un fond legèrement absorbant ou est t-il bloqué?
cordialement
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/04/2012 à 08h26
24/04/2012 à 08h26
Bonjour et merci
C'est du papier vinyl expansé,assez épais comme je mets de la colle toute prête,qu est plus pratique et rapide,je ne pense pas qu’il faut un temps de détrempe,le fond est du placo.
Je ne comprends pas pourquoi ce phénomène.
Depuis hier après midi,ça doit être sex,j'utilise un rouleau pour poser la colle.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/04/2012 à 08h27
24/04/2012 à 08h27
sec et non sex,pardon
24/04/2012 à 09h05
24/04/2012 à 09h05
moi au contraire je crois bien qu'il faut un temps de détrempe pour un papier lourd, voir un double encollage
le placo a t'il reçu une première couche de fond comme c'est recommandé avant de peindre ou tapisser ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/04/2012 à 09h08
24/04/2012 à 09h08
Il n'y a pas eu de couche de fond.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/04/2012 à 09h09
24/04/2012 à 09h09
J'ai coupé un peu avec le cutter,et effectivement ça rend bien.
MERCI
24/04/2012 à 09h36
24/04/2012 à 09h36
il faut toujours mettre une couche de fond que ce soit pour peindre ou tapisser
si vous n'en avez pas mis, vous rencontrerez des problèmes le jours où vous voudrez détapisser
le carton du placo va s'arracher avec
et il faudra tout enduire
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/04/2012 à 10h02
24/04/2012 à 10h02
Merci,
Ce sera pour la prochaine fois,je n'ai pas pensé à ça avant.
Je viens de poser un second lé et le phénomène se reproduit encore pourtant pas mal de colle,je n'ai jamais eu ça avant sur d’autres papier.
C'est spécial quand même
24/04/2012 à 10h50
24/04/2012 à 10h50
vous avez bien laissé détrempé le papier et remis une couche dessus
tant que ce n'est pas sec, on ne peut juger de rien
cela se tend en séchant
il n'est pas trop tard pour mettre une couche de peinture
maintenant il est fort possible que le carton du placo boive l'humidité de la colle et que le problème vienne de là
vous pouvez essayer de mettre de la colle sur le placo avant de poser le lé (encollé une fois alor)
mais ce sera dur dur pour enlever plus tard
Message(s) : 18401
24/04/2012 à 11h28
24/04/2012 à 11h28
un papier vinyl expanse traditionnel doit etre encollé pour qu il se détrempe ,c est ainsi pour tous les papiers ,sauf les intissés qui se posent eux a la colle blanche
le fait de ne pas avoir peint ton placo n est pas la cause des cloques ,comme le dit KRISKE ,c est pour l enlever plus tard et il aurait fallut le préencollé
en général la pose du papier peint est indiqué sur les rouleaux sous forme de sigle
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/04/2012 à 11h40
24/04/2012 à 11h40
Sur la doc du papier il est noté de mettre la colle sur le mur au rouleau ou à la brosse et de placer le papier directement sur le mur,c'est ce que j'ai fait.
Ensuite je maroufle,mais malgré ça les cloques apparaissent.bizare.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/04/2012 à 12h03
24/04/2012 à 12h03
donc c'est du papier intissé alors la vous avez du faire des erreur car avec ce genre de papier
c'est tres facile
bon impression du placo OBLIGATOIRE....
ET PAS PLUS DE 200G DE COLLE AU M2
cordialement
Message(s) : 18401
24/04/2012 à 16h24
24/04/2012 à 16h24
a moins que le papier possede un défaut de fabrication ,et ca arrive ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/04/2012 à 18h39
24/04/2012 à 18h39
Merci à tous de vos bons conseils,j'ai posé quelques lès cet après-midi,mais pas de changement,ça gondole,donc demain un petit coup de cutter et un peu de colle,pas le choix,je n'ai jamais vu ça,je ne comprends pas le problème,ce n'est pas la première fois que je pose ce genre de produits sans problème alors est-ce le fabricant,mystère.
Merci encore,il faut que je finisse quand même,mais c'est galère.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
