Pose de tomettes traditionnelles
Par Robigar
avatar - Robigar
Message(s) : 8
13/12/2010 à 17h56
13/12/2010 à 17h56
Bonjour, Quelle est la technique (et/ou conseils) pour poser de la tomette ancienne sur une dalle béton, notamment la colle à utiliser et la technique de jointoiemment. Merci d'avance.
13/12/2010 à 19h10
13/12/2010 à 19h10
1. la dalle de béton est bien nivellée ?
2. ce sont des vrais tomettes (épaisseurs différentes et assez épaisse +/- 2cm ) ou de tomettes modernes (épaisseurs identiques)
la méthode est différente en fonction du point 2.
Par Robigar
avatar - Robigar
Message(s) : 8
14/12/2010 à 08h46
14/12/2010 à 08h46
Bonjour, 1. Non, la dalle n'est pas bien nivellée puisque en pente avec une partie en gravats. 2. Tomettes de récupérations d'épaisseurs variables de 2 à 2,5 cm. Merci d'avance.
14/12/2010 à 09h13
14/12/2010 à 09h13
moi je carrellerai les tomettes comme on le faisait dans le passé, sur un lit de sable ou de préférence de sable stabilisé et avec du mortier.
ce qui permet tout à la fois d'éviter un ragréage inutile dans le cas présent puisque les tomettes on des épaisseurs variables.
certains vous dirons de faire un double encollage, mais je n'y crois pas en pratique.
je peux expliquer la façon de travailler, mais pour cela il faut que vous soyez motivé.
car c'est tout à la fois plus simple (dans ce cas) et plus compliqué que d'étendre du mortier colle et de passer un peigne pour égaliser l'épaisseur.
Par Robigar
avatar - Robigar
Message(s) : 8
15/12/2010 à 15h11
15/12/2010 à 15h11
Merci pour vos conseils, Kriske Sourire Concernant la pose dite "à l'ancienne", que pensez-vous de cette méthode expliquée sur ce site => Est-ce celle que vous auriez mis en pratique ? Avez-vous d'autres conseils, observations et/ou commentaires ? Je serai bien tenté d'intégrer des panneaux de bois au sol afin de réaliser des motifs, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/12/2010 à 15h44
15/12/2010 à 15h44
Ce lien est une très bonne illustration du chantier auquel vous allez vous atteler.
15/12/2010 à 17h26
15/12/2010 à 17h26
exactement, je vous aurai expliqué quelque chose qui ressemble à cela, mais avec du mortier au lieu d'un lait de chaux
le fond doit être su sable stabilisé, moyennement tassé.
dans votre cas c'est ce que vous pouvez faire de mieux.
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 93
