pose faience
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
27/04/2013 à 07h20
27/04/2013 à 07h20
je vais me lancer dans la pose de ma faience. Je vais mettre de la faience mais pas sur tout les murs de ma salle de bain, sur des parties de mur.
J'aimerai savoir comment je fini le bord de mon carrelage entre le carrelage et la peinture. Existe t il des baguettes ou bien il faut tout simplement faire un joli joint ?
Merci d'avance les amis...
a plus
27/04/2013 à 08h02
27/04/2013 à 08h02
vous avez indiquez les deux seules possibilités, généralement on termine avec un joint
pour ma part je suis grand amateur du carrelage total de ce genre de local, car si on fait les comptes, après deux rafraîchissement des peintures ou autres revêtements, cela revient aussi cher que le carrelage. Sans compter la facilité d'entretien. Et ensuite cela revient plus cher.
Tout en blanc avec un motif par ci par là, ou une frise est du plus bel effet à mon avis
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/04/2013 à 08h06
27/04/2013 à 08h06
J'ai aussi la même approche que Kriske: le prix au m² est à tous les prix.
Si néanmoins vous préférez le mix peinture /faïence, il existe au rayon carrelage/ faïence des baguettes arrondies de différentes épaisseurs et couleurs pour s'adapter à la faïence. Une alternative que nous avons adoptée dans une cuisine, et là c'est dans le rayon quincaillerie, des profils en aluminium de différentes largeurs.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
27/04/2013 à 17h11
27/04/2013 à 17h11
merci,
je pense que je mettrai un petite baguette, je trouve que ca finira mieux
après je suis ok avec vous, ca serait mieux de tout faire en faience mais je suis toujours a temps de le faire par la suite....dans un premier temps je ferai un peu d'économie de cette facon...
merci pour vos conseils...
27/04/2013 à 18h02
27/04/2013 à 18h02
mauvais calcul, car entre temps la SDB sera opérationnelle et les finitions achevée, la partie du dessus sera trop épaisse que pour recevoir le nouveau carrelage
et ce complément risque de ne plus être aux bonnes dimensions
enfin c'est ma façon de voir
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
27/04/2013 à 23h59
27/04/2013 à 23h59
tu as raison... je vais y re réflechir... Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 167
