receveur de douche encadré de faience
07/06/2020 à 14h54
07/06/2020 à 14h54
Pour mon futur local de douche 80x120 de style italien rehaussé, je suis tenté d'encadrer le receveur avec un mini muret de 10cm de hauteur au dessus du receveur de douche (soit 1/4 de la hauteur d'une baignoire).
Le but etant de pouvoir s'en servir pour laver un grand linge ou un grand objet ... Et en cas de canalisation en train d'etre bouchée, ça donnera une marge avant que l'eau ne deborde hors du receveur ...
Qu'en pensez vous de l'idée ? Est-ce saugrenue ?
Ca sera dans ce style mais l'encadrement sera plus haut, le quart de la profondeur d'une baignoire :
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/06/2020 à 13h13
08/06/2020 à 13h13
Ce sujet c'est pour la même douche que l'autre sujet que vous avez ouvert ???
Mettez une baignoire plutôt que de vouloir bidouiller un truc en carrelage qui ne sera pas fait pour retenir cette hauteur d'eau !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
08/06/2020 à 13h35
08/06/2020 à 13h35
Je plussoie vigoureusement !
risque de fuites !
il existe aussi des bacs hauts ou bacs de douche type sabot (plus très en vogue , cela nécessite d'enjamber !) Sourire
cordialement
Le + Bo F
08/06/2020 à 14h30
08/06/2020 à 14h30
- Ce sujet c'est pour la même douche que l'autre sujet que vous avez ouvert ???
- Mettez une baignoire
- plutôt que de vouloir bidouiller un truc en carrelage qui ne sera pas fait pour retenir cette hauteur d'eau !
- oui c pour le meme receveur de douche 80x120
- une mini baignoire est moche et trop haut
- ah bon ? un mini muret de 10cm de hauteur au dessus du receveur de douche 80x120 ne peut retenir l'eau ? l'eau ne sera pas stocké de longue durée comme dans une piscine ...
08/06/2020 à 14h32
08/06/2020 à 14h32
risque de fuites !
- il existe aussi des bacs hauts
- ou bacs de douche type sabot (plus très en vogue , cela nécessite d'enjamber !) Sourire
cordialement
- aurais tu qes exemples ?
- les baignoire/douche "sabot" ne m'interessent pas
08/06/2020 à 16h40
08/06/2020 à 16h40
Au fait, une bonde de douche peut il etre fermé comme dans une baignoire/evier ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
08/06/2020 à 21h14
08/06/2020 à 21h14
Par exemple: Bac douche hauteur 10 cm
bon, on est plus dans de la douche italienne !
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2609
08/06/2020 à 22h31
08/06/2020 à 22h31
C'est sûr que ça ne ressemble plus du tout à une douche à l'italienne Explose de rire
Ca ne me dérange pas d'aider ni de répondre quand je peux et dans la limite de mes connaissances ou de mon expérience mais j'ai l'impression que vous ne savez pas du tout ce que vous voulez. Vous posez tout un tas de questions sur les receveurs extra plats, puis d'un coup il vous faut un receveur haut pour prévenir un hypothétique débordement voire y stocker de l'eau Ca tourne pas rond là-dedans
Réfléchissez bien à votre besoin et n'hésitez pas à nous dire plus précisément ce que vous souhaitez et ou vous avez des doutes. Mais là pour le moment ça part un peu dans tous les sens Yeux au ciel
09/06/2020 à 00h45
09/06/2020 à 00h45
cordialement
Merci, un modèle de ce genre me va, en 120x80, profondeur du bac 10cm, en céramique antidérapant, encastrable entre 3 murs.
Celui la est en acrylique. Hauteur 15cm = profondeur du bac 10cm ?
https://www.masalledebain.com/receveur-de-douche/139930-receveur-de-douche-sureleve-rectangulaire-100x80-ou-120x80-cm-acrylique-bora.html?gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-ARIsAP3zarHHtp2MBeRZi1fKAyRAbUsDpXCOwp8AyaWtFhVs1TTt1u3y_TSEQ9caAtuiEALw_wcB
09/06/2020 à 00h58
09/06/2020 à 00h58
Par 'style italien' je pense à l'encastrement entre 3 murs, et à un gain de place sous le récepteur pour la canalisation non encastrable dans le sol.
Question :
Est ce que plus le récepteur est epais, plus il faut hausser la hauteur sous plate-forme du récepteur pour le syphon, ou est ce que l'emplacement pour le syphon remonte jusqu'en surface du récepteur grâce à un creux, cad que la hauteur du sol à la surface du récepteur pour le syphon est la même quelque soit l'épaisseur du récepteur ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
09/06/2020 à 08h27
09/06/2020 à 08h27
Attention, sur le plan il fait 15cm extérieur pas intérieur.
Comme indiqué par Nicolas, bien fixer votre besoin .
Pour cela allez voir dans les magasins (GS et aussi les magasins Pro qui sont souvent de bons conseils )
En cas de doute sur votre choix, rien ne vaut que de pouvoir voir, toucher, mesurer ....
Le + Bo F
Message(s) : 2609
09/06/2020 à 10h54
09/06/2020 à 10h54
Aller en magasin et voir les produits c'est ce qu'il y a de mieux quand on ne sait pas vers quoi aller. Quand vous aurez éliminé certaines matières ou certaines formes, vous y verrez plus claire et pourrez mieux cibler votre besoin.
10/06/2020 à 07h47
10/06/2020 à 07h47
J'ai deja regardé des modèles chez casto :
- ceramique micro-antidérapant = ça m'a l'air le plus interessant, je crains juste aux difficultés pour nettoyer. Il paraît qu'une éponge s'abîme instantanément. Avec quoi nettoyer ?
- de style italien = permet de gagner de l'espace en surélévation pour la canalisation ? Permet aussi de gagner de l'espace en surface par rapport au bac de douche et plus esthétique. C'est pour ça que j'ai une préférence pour un receveur de style italien que j'encadrerai avec un mini-muret de 10cm de hauteur au-dessus du receveur plutôt qu'un bac de 10cm de profondeur.
Visiteurs non identifiés : 58
