pose fibre de verre
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
25/02/2013 à 20h16
25/02/2013 à 20h16
je viens d'enlever de l'ancienne peinture brillante avec un décapeur thermique et ponçage sur des murs platrés.
J'ai rebouché les principaux défauts avec un enduit de rebouchage.
Je pensais repeindre les murs mais sur un mur ou j'ai mis une sous couche de peinture universelle on voit apparaitre les petits défauts.
J'envisage de coller de la fibre de verre à peindre ce qui je pense d'une renforcera le plâtre qui est ancien mais encore en bon état et masquera les petits défauts.
Est-il necessaire de continuer à mettre une sous couche de peinture universelle sur les autres murs avant de coller la fibre de verre.
Merci.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
26/02/2013 à 04h20
26/02/2013 à 04h20
les pros qui sévissent ici vous diront de tapisser une toile à peindre (généralement du non tissé et en polyester)
puis d'appliquer 2 couches de peinture pour obtenir un résultat top
Message(s) : 18401
26/02/2013 à 07h47
26/02/2013 à 07h47
je déconseille la fibre de verre ,d une part parce qu a la pose elle dégage des particules ,d autres part étant un produit tissé ,si elle est trop détrempé elle va se détendre et s effilocher ,de part sa conception ,elle demande plus de colle et de peinture et le jour ou vous voudrez la déposer ce sera galère car elle n est pas pelable ,ce qui n est pas le cas de la texture a peindre
qui se présente dans la meme largeur ,mais tres facile a mettre en oeuvre car a base de polyester ,on en trouve chez les GS de plus au niveau des joints c est parfait et le jour ou vous souhaitez l enlever ,la partie peinte se défait de son support et il ne reste plus qu a décoller comme un papier traditionnel
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
26/02/2013 à 08h41
26/02/2013 à 08h41
Merci pour vos réponses.
Dans les catalogues ou les magasins je vois: fibre de verre, voile de verre, revêtement de rénovation à peindre, revêtement intissé à peindre...comme par exemple chez Castorama (GS je suppose que ça signifie Grande Surface?) Alors c'est quoi la "texture à peindre"?
Ma seconde question était également de savoir s'il fallait que je mette une sous couche de peinture sur le plâtre ancien avant de mettre un quelconque revêtement.
J'ai une autre question: est ce qu'on peut faire un lissage d'un mur avec un produit à lisser si ce mur a déjà été recouvert d'une sous couche de peinture universelle car je me dis que je peux peut être faire cela sur le mur ou ou j'ai commencé à mette la sous couche et pour les autres que j'ai décapés et ou il n'y a encore pas de sous couche. Dans ce cas je pourrais repeindre comme je l'avais initialement prévu.
Cordialement.
26/02/2013 à 09h36
26/02/2013 à 09h36
c'est cela qu'il vous faut
pour le reste je ne peux pas vous conseillez mais je ne le ferais pas pour moi
ou lors après avoir passé une couche d'accroche dans le premier cas
la multiplication des couches n'est pas à mon sens un bonne chose, trop d'interfaces entrent en oeuvre et doivent tenir
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
26/02/2013 à 10h16
26/02/2013 à 10h16
Je vais suivre votre conseil et utiliser du revêtement de rénovation intissé à peindre.
Quelle type de colle dois-je utiliser?
Cordialement.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
26/02/2013 à 11h42
26/02/2013 à 11h42
j'ai refait ma cuisine comme ça, le résultat est impeccable.
De la colle spéciale pour revêtement lisse de rénovation existe en GSB.
Vous pouvez aussi utiliser de la colle à toile de verre mais je vous le déconseille car cela accroche trop et le jour où vous voudrez décoller, vous serez embêté.
La mise en place de ces papiers n'est pas toujours évidente quand on a des pièces biscornues car c'est un papier lourd, épais, de 1m de largeur. Mais le résultat en vaut la peine.
Message(s) : 18401
26/02/2013 à 17h06
26/02/2013 à 17h06
étant donne que tes murs sont en platre ,il est fortement conseillé de reboucher les gros trous ,puis passer une couche de peinture d impression cela évite lorsque l on met l enduit sur un mur platre de boire l eau et de diluer le platre pour en faire une pate
autrement si les murs sont beau ,il n est pas obligatoire de mettre une impression pour poser une texture a peindre ,mais il faudra faire attention a ce que certaine partie du mur ne puisse pas absorber la colle trop rapidement
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
26/02/2013 à 18h46
26/02/2013 à 18h46
Merci pour vos conseils.
J'ai rebouché les plus gros trous qui sont peu nombreux et qui en général font moins de 1mm de profondeur. On ne sent rien en passant la main. Sur le platre il y a une sorte d'enduit qui a une couleur brunâtre. J'ai poncé toute les surfaces avec un papier fin. Après avoir mis la sous couche de peinture universelle on ne voit les défauts qu'avec un projecteur en lumière rasante sinon on ne voit pratiquement pas les défauts avec la lumière du jour.
Je me demande même si en mettant la couche de peinture de finition on verrait encore ces défauts mais je ne veux pas prendre ce risque car une fois la couche de finition mise qui est une monocouche acrylique de bonne qualité je pense que je ne pourrai plus coller dessus un revêtement sans ponscer à nouveau cette peinture.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
26/02/2013 à 19h15
26/02/2013 à 19h15
Je pense aussi qu'il y a moins de risque à poser ton papier rénovation, puis le peindre. Tu es sûr du résultat.
Peindre directement le plâtre c'est risqué à moins d'avoir un support parfaitement parfait Grand sourire
D'autant plus si ta peinture est assez foncée (ce qui fait ressortir les défauts).
Avantage aussi du papier : ce n'est pas la peine de passer beaucoup de temps à reboucher les trous si ils sont si petits Clin d\'oeil
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
21/03/2013 à 11h43
21/03/2013 à 11h43
Je reviens sur le sujet.
Nous avons suivi vos conseils, nous avons posé du papier intissé à peindre zol-reno plus dans trois pièces (chambres et salon) et nous l'avons peint.C'est impecable, on voit a peine les plus gros défauts.
Pour la cuisine je me demande si je peux poser ce type de papier ou s'il vaut mieux de la fibre de verre.
Cordialement.
avatar - fabiengoulet
Message(s) : 5
21/03/2013 à 12h23
21/03/2013 à 12h23
il vaut mieux oui ! bonjour fabiengoulet 4 posts sans aucune marque de civilité lisez la charte car à partir de maintenant je supprime toute réponse incivile krisle modérateur
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
