poussières sur peinture laquée - page 2
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
26/01/2013 à 18h27
26/01/2013 à 18h27
bonsoir,
ayant terminé mon nouveau meuble Tv, j'ai commencé à le peindre en laqué noir... étant la première fois que j'utilise ce genre de peinture, je me suis renseigné sur internet sur les précautions à prendre, mais voilà... malgres toutes mes attentions, j'ai quand même pas mal de poussières qui se sont déposées sur ma peinture fraîche Non ... maintenant, j'ai compris la leçon, me me suis fabriqué une "petite cabine" pour qu'il n'y ai plus de poussières Tututut ! , mais comment faire pour corriger le tire en ce qui concerne celles déjà accrochées à mon meuble ? me conseillez vous de poncer, remettre une sous couche puis recommencer la peinture laquée ? ou bien les poussières ne se verront plus au bout de plusieurs couches de peinture laquée ? Confus
merci d'avance pour votre aide ! Top !
26/01/2013 à 18h44
26/01/2013 à 18h44
poncé au papier fin puis extra fin
utiliser une patte de lapin pour peindre
avant de commencer dans votre abris peinture
mettez un plastic sur le meuble
et pulvériser l'atmosphère pour faire retomber les poussières
pas de pull, ni de vêtements plucheux
déplacement lent et gestes calme pour éviter les remontées de poussières
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
26/01/2013 à 18h52
26/01/2013 à 18h52
ok, merci pour la réponse ! Top !
donc, pour vous, poncer avec du grain fin fera partir les poussières ? car j'ai déjà essayé avec du papier à grain 600 et elles ne sont pas parties... mais bon, comme c'est la premiere fois que je peints en laquée et comme je sais que c'est une peinture fragile, je n'ai pas osé trop insisté pour ne pas remplacer les poussières par des trous dans ma peinture...
sinon, c'est quoi une patte de lapin ? moi j'utilise un rouleau laqueur, j'ai aussi un tampon à laquer mais pour l'instant je ne m'en suis pas encore servi...
26/01/2013 à 19h15
26/01/2013 à 19h15
il ne faut pas hésiter à poncer car ce n'est pas le nombre de couches qui feront disparaitre les poussières
le rouleau laqueur ou la patte de lapin c'est du kif pour moi, mais les pros disent patte de lapin
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
26/01/2013 à 19h17
26/01/2013 à 19h17
ok, merci beaucoup !
je vais suivre vos conseil demain et je vous tiens au courant !
bonne soirée !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/01/2013 à 19h54
26/01/2013 à 19h54
bonsoir,
pour compléter la réponse suite a votre question apres le poncage au 180 ou 200 vous pouvez repasser la laque sans sous couche bien sur .......
(600 c'est trop fin c'est bon pour les carrosseries)
cordialement
Message(s) : 18401
27/01/2013 à 09h16
27/01/2013 à 09h16
et je recompléterai en disant que s il a mis une laque brillante ,il est obligé de reponcer ,car l autre couche ne tiendrai pas dessus
d accord pour le grammage papier 180 a 200 il faut utiliser un laqueur floqué ,le tampon ne sert a rien
pour KRISKE le
rouleau laqueur ou patte de lapin ce n est pas la meme chose
la patte de lapin désigne une dimension du rouleau ca existe en plus gros et il y a encore une taille plus petite
27/01/2013 à 10h21
27/01/2013 à 10h21
Salut Alain
et en action où est la différence ? la nature du revêtement, le diamètre du rouleau ?
j'aimerais comprendre
un
deux
trois
quatre
si je comprends bien cela porte indifféremment le même nom, sauf qu'a la base c'était réservé pour les radiateurs
mais tu précises mousse floqué, alors que dans le commerce ce sont tous des pattes de lapin ou/rouleaux laqueur
mais pour moi, les laqueurs, ceux à poils ras pour appliquer vernis ou émail
jamais fais attention au mousse floqué, le floc étant un résidu textile appliqué sur un colle via un champs électrique, ce qui donne un aspect velours à la surface traitée
d'ailleurs dans ta réponse tu parles de laqueur floqué et pas de patte de lapin floqué
quelle dimension diamètre ou longueur ?
Message(s) : 18401
28/01/2013 à 11h22
28/01/2013 à 11h22
bonjour CHRISTIAN et les autres bien entendu
allez c est parti pour un petit cour
sur la photo a droite nous avons 3 laqueurs floqués
si tu vas chez le marchand et que tu lui dit ( bonjour monsieur je voudrais un laqueur floqué) automatiquement il va te donner celui d en haut : Rigole tu reformules ta demande en précisant patte de lapin ,il te donnera le dernier
de plus en fonction des fabricants ils n ont pas la meme couleur
maintenant tu demandes simplement une patte de lapin tu as le choix entre le velours et celui qui est blanc petite mèche pour faire de la peinture sur murs ou plafond
une patte de lapin ne désigne pas un produit mais un format
28/01/2013 à 11h30
28/01/2013 à 11h30
bonjour Alain
merci pour le cours
j'emploie donc une patte de lapin sans savoir que cela se nomme ainsi donc la taille et les 2 bouts arrondis pour ne pas laisser de trace
mais quelle sera la différence d'aspect au final avec ces 3 rouleaux pour une même peinture .
Message(s) : 18401
28/01/2013 à 11h37
28/01/2013 à 11h37
il n y aura aucune différence ,c est simplement la surface a peindre qui déterminera si l on prend le 1 er ou le dernier rouleau
par exemple j ai refait des appartements dans le centre historique de RENNES ,les murs sont en panneaux bois moulurés du 18 eme ,pour les grandes surfaces ,je vais utiliser le 1 er rouleau et pour les parties moulures ,aplats etc ,je vais prendre la patte de lapin,mais en aspect et finition ,j aurais toujours la meme chose
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
28/01/2013 à 17h02
28/01/2013 à 17h02
donc, pour en revenir à mon poste d'origine, j'ai poncé sur les poussières, j'ai utilisé du papier à grain 240 puis à grain 600, mais comme je le craignais, ça m'a fait des trous dans ma couche de peinture... je viens de remettre une couche dans ma "cabine" mais, même s'il y a beaucoup moins de poussières, il y en a quand même encore... pourtant j'ai bien laver le meuble avec de l'eau savonneuse, puis je l'ai frotter avec un chiffon antistatique, pour l'application de la couche je me suis mis une casquette et j'ai rentré mes manche dans les gants pour ne pas avoir ni de cheveux ni de poils... et comme me l'a conseillé Kirsten, j'ai peint avec des mouvements lents pour ne pas soulever la poussiere...
Message(s) : 18401
28/01/2013 à 17h19
28/01/2013 à 17h19
BONSOIR
Comment as tu réussi en poncant a faire des trous ,c est pratiquement impossible ,de plus laver un meuble avec de l eau savonneuse pour le nettoyer c est a se mettre une balle dans la tete Non
il faut utiliser du white avec un chiffon non plucheux
et alors le résultat
content ou pas
photo d une réalisation personnelle menuiserie et peinture
28/01/2013 à 17h20
28/01/2013 à 17h20
j'ai été amené d'aller régler des problèmes d'odeur d'eau dans une entreprise (appartenant au frère de mon employeur)
on y faisait de la peinture de cabinet.
Un cabinet est le nom donné à la boite en bois dans laquelle une tv entre (ancien modèle de tv
pour peindre c'était des robots et devant les 4 parois il y avait un rideau d'eau qui coulait en permanence (l'eau était recyclée
la température dans ces chambres était telle qu'à peine une couche était pulvérisée qu'elle séchait au fur et à mesure, ce qui permettait d'appliquer la seconde couche presque immédiatement etc... etc...
le tout sans que personne n'interviennent
ce sont des moyens de mise en oeuvre que nul d'entre nous n'est capable de reproduire (il y avait des dizaines de cabines qui fonctionnaient ainsi)
j'ai juste réajusté le pH de l'eau et l'odeur a disparue, je dois dire que j'ai été soufflé de voir comment cela se faisait
les cabinets partaient ensuite au japon pour y installer l'électronique et le tube cathodique, puis retour par ici pour la mise en vente
les objets que nous acquérons font parfois un grand tour avant d'arriver chez nous
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
28/01/2013 à 17h26
28/01/2013 à 17h26
takafer :
j'ai dis des trous dans la couche de peinture pas dans le meuble !
je me suis peut être mal exprimé... j'ai poncé mais peinture laquée noir et je voyais la couche de sous couche blanche en dessous... ça m'a donné un meuble noir laqué avec un tas de marques blanches.
Message(s) : 18401
28/01/2013 à 17h34
28/01/2013 à 17h34
RE
j avais bien compris ,le terme utilise n est pas le bon ,je dirais que part endroit tu as ponce plus fort et que ca a fait apparaitre la couche en dessous ,mais pour faire du noir il faut au moins 2 couches et poncage malheureusement toujours entre les couches
de plus lorsque l on veut faire un meuble fonce ,on ne met pas de sous couche blanche ,on prend une sous couche teintée
pourquoi ne pas nous donner les éléments avant de commencer ,tu aurais éviter bien des déboires
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 326
