Problème collage de plinthes
avatar - Pitchoun56
Message(s) : 5
27/04/2013 à 00h12
27/04/2013 à 00h12
Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, datant de 1976, j'ai commencé par rénover 2 chambres. Moquette enlevée, parquet stratifié posé, il me reste les plinthes à mettre avant de refaire les peintures. Le problème est que je n'arrive pas à coller mes plinthes Confus Les murs sont en plâtre (de l'époque), les plinthes précédentes étaient cloutées. J'avais légèrement poncé avant de coller avec un papier abrasif car je trouvais le plâtre un peu jauni, mais lorsque je mets la colle sur les plinthes je reste appuyer une bonne minute et rien ne se passe... il n'y a absolument aucune adhérence sur le mur. J'avais d'abord essayé une colle spéciale plinthe, je suis retourné au magasin, ils m'ont filé de la Patex ni clou ni vis et le résultat est le même : aucune adhérence/prise sur le mur, tout reste "tassé" sur la plinthe. J'ai essayé de caler la plinthe avec un meuble pour voir juste après le collage, j'ai attendu une heure, enlevé le meuble et la plinthe est venue en tirant à peine avec un doigt. Je ne comprends pas... je précise que c'est la 1ère fois que je pose des plinthes. J'ai l'impression que le plâtre est hyper lisse, - est-il possible qu'à l'époque le plâtre était enduit avec qqchose pour les plinthes précédentes (une colle) ? comment le voir ? - y a t'il une préparation de la surface du plâtre avant de coller ? Merci de vous attarder sur mon cas Tire la langue
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/04/2013 à 02h10
27/04/2013 à 02h10
Je ne connais pas la réponse quant à la qualité du plâtre dans le passé.
Une solution serait peut être de fixer d'abord avec vis et cheville un morceau de mdf ou autre le plus fin possible d'une hauteur inférieure à celle de votre plinthe. Ce support étant bien arrimé il suffirait de coller ensuite dessus la plinthe avec le produit que vous citez. Ensuite faire un joint acrylique d'une couleur assortie à la plinthe pour cacher la surépaisseur
27/04/2013 à 08h06
27/04/2013 à 08h06
essayez de coller votre plinthe avec du sikaflex fc11 (ou un produit analogue)
en général cela tient sur tout
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/04/2013 à 08h53
27/04/2013 à 08h53
je suis étonné que ni clou ni vis ne tienne pas attention il faut qu'une des 2 faces soit absorbante je colle les plinthes avec et ca marche bien /ni clou nivis c'est la P/100 en négoce elles sont identiques
un cordon en zigzag sur l'envers de la plinthe on maintient quelque secondes et ca marche
cordialement
27/04/2013 à 16h54
27/04/2013 à 16h54
Je plussoie vigoureusement ! Avec subjectile ,ma maison c'est du plâtre et tout ce que j'ai collé avec la colle ni clous ni vis tient très bien et en modifiant la plinthe ,j'ai arraché le plâtre de la brique ,je fait mon cordon et je place ma plinthe en la plaquant en bougeant un peut pour que la colle s'étale et je ne la touche plus ,et au bout d'un moment c'est collé .
A+. Oui
avatar - Pitchoun56
Message(s) : 5
30/04/2013 à 23h54
30/04/2013 à 23h54
Bonjour, Merci pour vos conseils, moi aussi je suis étonné que les colles ne marchent pas. J'ai essayé de marquer le plâtre pour y faire accrocher la colle : stries + petits trous à la perceuse. J'ai rempli les trous de colle en faisant un peu déborder en plus du cordon de colle sur les plinthes. Ca a marché pour un mur, car le plâtre était peu épais et du coup la colle a accroché sur les briques au fond des trous. Mais pour les autres murs (plâtre plus épais) ca ne tenait absolument pas... j'ai demandé depuis à un plâtrier pro (quasiment à la retraite) et il n'avait jamais vu ça. Pour vous dire à quel point cela ne tient pas, une fois avoir enlevé les plinthes très facilement, la colle sèche qui était dans les petit trous du mur a très vite été retirée dès l’approche de l'aspirateur. Après un passage de aspirateur le long du mur, il n'y avait plus aucune trace de colle ! Après avoir pris conseil chez un menuisier, j'ai commencé par placer des clous tête homme dans les plinthes, puis j'ai appliqué de la colle néoprène sur les plinthes et sur les murs. Après avoir attendu 10min j'ai placer les plinthes, et fini d'enfoncer les clous... les clous servent juste à maintenir la plinthe le temps que la colle prenne. Et là miracle ca colle parfaitement ! Bon en même temps la néoprène c'est la solution extrême, mais ce n'est pas pour les enlever tout de suite. Je ne sais pas pourquoi mais le plâtre n'absorbe pas (et donc n'adhère pas) toutes les colles que j'ai essayé à par la néoprène qui y adhère facilement.
01/05/2013 à 05h57
01/05/2013 à 05h57
mais vous n'avez certainement pas testé le sikaflex que je vous avais conseillé
à ce jour, il n'y a qu'une sorte de plastic que je ne suis pas parvenu à coller avec ce produit
je n'aime pas le sans clous ni vis, pour la simple raison, quand ça colle, il faut tout casser pour enlever l'objet collé.
tant mieux si vous avez régler votre problème ainsi et merci pour le retour
01/05/2013 à 10h57
01/05/2013 à 10h57
Re.
Je suis d'accord avec toi Christian ,pour le magasin de mon fils ,j'ai collé avec de la colle néoprène ,cela a très bien tenu ,pour les moulures aussi .Mais le sikaflex c'est du solide aussi .
avatar - Pitchoun56
Message(s) : 5
13/05/2013 à 09h40
13/05/2013 à 09h40
Je n'ai pas testé le sikaflex car après avoir essayé 2 types de colle (pâte) similaires je voulais vraiment changer de type de colle, surtout vu le temps passé à enlever les résidus de colles derrières les plinthes que j'avais essayé de coller. Pour ceux qui ont le même problème de collage, sachez que les plinthes sont maintenant posées et tiennent bien ! J'ai donc commencé par mettre des clous tête homme dans les plinthes, enfoncées juste pour que l'extrémité du clou pointe sur la face arrière de la plinthe. J'ai encollé l'arrière de la plinthe de néoprène gel, puis j'ai encollé le plâtre du mur. Après qqs minutes d'attente pour que le solvant soit en partie évaporé, j'ai posé les plinthes et on sent tout de suite que la colle prend bien. Enfin j'ai enfoncé les clous pour un bon maintien. Merci encore pour vos conseils
13/05/2013 à 12h54
13/05/2013 à 12h54
pour nous le principal est que vous soyez dépanné
vous avez cherché la difficulté, mais le principal c'est que c'est fait
le sikaflex est un colle polyuéthane, mes tuiles sont collés sur le toit depuis 12 ans et pas une ne s'est encore envolée et le mistral souffle régulièrement
13/05/2013 à 14h54
13/05/2013 à 14h54
Re.
Je plussoie vigoureusement !avec kriske pour le final, pour le sikaflex ,mes faîtières sont collées ainsi aussi .
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 49
