Problème pose d’enduit
Par Delphe
avatar - Delphe
Message(s) : 5
12/05/2013 à 15h02
12/05/2013 à 15h02
Bonjour, J'ai ma salle de bain a refaire, j'ai donc prépare mes murs, rebouche trou, ponce, passe une sous couche peinture puis je me suis orientée vers les décoratives esprit chic. La le vendeur me conseille primaire d'accrochage enduit décoratif que je passe. Je laisse sécher, et j'applique la peinture au rouleau. Lorsque j'etale a la taloche, tout le produit s'en va et la primaire aussi! Ça me laisse apparaitre des gros manques comme si la peinture glissait!!! Que puis je faire? J'ai perdu 200 euro de produits, 3 jours de travail et les nerfs en plus! Si quelqu'un peut me trouver une solution rapide, merci d'avance...
Delphe
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/05/2013 à 17h38
12/05/2013 à 17h38
sans doute que votre 1ère couche n'était pas compatible avec le produit de LM
je viens de regarder la vidéo d'aplication (je vous l'ais transmise en MP) ca n'a pas l'air compliqué
des restes de poussières de poncage?
votre 1ère sous couche sur quoi?
cordialement
Par Delphe
avatar - Delphe
Message(s) : 5
12/05/2013 à 18h17
12/05/2013 à 18h17
ma premiere sous couche a été passée sur mon ancienne peinture que j'avais au préalable ponçée legèrement, j'ai épousseté puis passé ma première sous couche, puis ma primaire d'accrochage.. Merci pour votre aide
Delphe
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/05/2013 à 18h46
12/05/2013 à 18h46
donc vous avez du apliquer votre 1ère couche sur de la peinture glycéro ca n'a pas accorché car pas du tout compatible
Par Delphe
avatar - Delphe
Message(s) : 5
12/05/2013 à 20h31
12/05/2013 à 20h31
Vous me conseillez de faire quoi ??? Je suis un peu dans l'impasse là.
Delphe
12/05/2013 à 20h54
12/05/2013 à 20h54
quelle couche d'accroche avez vous appliqué au départ
nom, référence svp
merci
Par Delphe
avatar - Delphe
Message(s) : 5
12/05/2013 à 23h26
12/05/2013 à 23h26
il y avait une peinture jaune au mur avec frise bleue, j'ai passé une sous couche peinture classique car je voulais au départ mettre du TRP, puis j'ai vu le produit les décoratives peinture métal nacré, le vendeur m'a conseillé et vendu une primaire d'accroche spécial enduit que j'ai passé, j'ai laissé sécher plus de 48 h , puis j'ai voulu passer la peinture métal nacrée au rouleau puis lisser à la taloche inox, mais là, catastrophe.... la peinture nacrée enlève toutes les sous couches et se met en paquets en laissant apparaître la peinture initiale!
Delphe
13/05/2013 à 05h26
13/05/2013 à 05h26
questions :
1. quel était la peinture de fond avant application du primaire recommandé par le vendeur de LM, peinture à l'eau type acrylique, badigeon tel peinture à la chaux ou encore peinture glycéro
dans le cas d'un badigeon, même avec une couche d'accroche, on peut comprendre que cela ne tienne pas
2. quel est le nom du produit d'accroche que vous avez utilisé
pour récapituler :
votre mur possède dans l'ordre : une peinture jaune de nature non définie (badigeon, acrylique, glycéro ?)
une sous couche de peinture classique (quoi exactement)
une couche d'accroche spécial enduit ? de LM
enfin la peinture métal nacrée
a vue de nez et comme cela se présente, j'opte pour un badigeon à la chaux
pour déterminer s'il s'agit bien d'un badigeon c'est assez simple, vous prenez un linge sec de couleur foncée et vous frottez sur le mur, si le linge entraîne de particules c'est un badigeon
si en outre vous mouillez cette peinture avec une éponge et que cela s'enlève, c'est un badigeon
dans ce cas il vous faut tout laver pour éliminer la plus grande partie de ce badigeon, terminer par l'application d'une bloqueur de fond
et enfin procéder à l'application de votre enduit au rouleau, achevé à la lisseuse
s'il s'agissait d'une peinture acrylique, vous n'auriez pas rencontré de problème
et s'il s'agissait d'une peinture glycéro, votre sous couche ordinaire aurait été difficile a appliquée, et il aurait fallut mettre une couche d'accroche directement
voila, ma chère Watson comment tenter d'identifier l'origine de votre problème Ca tourne pas rond là-dedans
Par Delphe
avatar - Delphe
Message(s) : 5
13/05/2013 à 10h16
13/05/2013 à 10h16
la peinture de base je l'ai faite il y a sept ou huit ans et je pense que c'est de la glycéro satinée. La première sous couche c'est une sous couche pour peindre ou tapisser marque mal! Tous les autres produits, primaire et peinture, sont de la marque les décoratives. Merci pour votre aide...
Delphe
13/05/2013 à 12h21
13/05/2013 à 12h21
tout le problème vient de là, vous avez comme je peux comprendre appliqué une sous couche à l'eau sur une peinture acrylique
cela ne tient pas
il faut passer par l'intermédiaire d'une couche d'accroche AINSI
ou CECI
ou ENCORE
d'abord il faudra tout enlever, bon travail
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 48
