quelle paroi de douche pour ma salle de bain
Par labricolo
avatar - labricolo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
05/04/2013 à 17h00
05/04/2013 à 17h00
bonjour à tous, j'ai refait ma salle de bain, retiré ma baignoire pour faire une douche italienne, maintenant, j'aimerai faire une paroi en brique de verre, qu'en pensez vous, je joins des photos avant après (tous les joints n'étaient pas encore fait) et une vue d'ensemble, la sdb n'est pas très grande, votre avis paroi en verre ou en pavé de verre, j'hésite encore, je n'ai pas assez de recul pour prendre la salle de bain en entier merci des idées que vous pourriez me donner
05/04/2013 à 18h16
05/04/2013 à 18h16
sur la seconde photo on ne vois pas d'endroit pour mettre un mur en brique de verre
vous avez une photo sous un autre angle ou un schéma
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
05/04/2013 à 18h42
05/04/2013 à 18h42
je voudrais mettre une paroi entre la douche et le meuble vasque la ou en ce moment j'ai installé un rideau, ma salle de bain fait 1,60 m de large, je pensais donc une paroi entre 0,90 et 1,00 à l'endroit ou était l'ancien bidet, j'ai retiré le meuble sur le coté gauche, cela laisserait un passage de 0,70 environ
05/04/2013 à 19h11
05/04/2013 à 19h11
Pourquoi ne pas fermer avec des panneaux en verre articulés ?
A+. Cool
05/04/2013 à 19h15
05/04/2013 à 19h15
vous êtes au rez de chaussée ou à l'étage
les blocs de verre pèsent assez lourd si vous êtes à l'étage il vaut mieux oublier
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
05/04/2013 à 19h22
05/04/2013 à 19h22
je suis au premier sur une dalle béton au dessus du sous sol,donc je ne pense pas que le poids soit un problème, quant a une paroi articulée je n'en veux pas pour garder un espace ouvert justement, merci de vos idées
05/04/2013 à 19h42
05/04/2013 à 19h42
si le fond est solide (ce qui semble être le cas)
pas de problème pour la pose de blocs de verre
prévoir un profilé pour mettre au sol et au mur (coller le profilé au sol et au mur)
Message(s) : 18401
06/04/2013 à 08h43
06/04/2013 à 08h43
a la place de la brique de verre qui prend une certaine épaisseur ,pourquoi ne pas s orienter vers une paroie en glace transparente ou translucide tenue par des pattes inox
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
20/04/2013 à 18h18
20/04/2013 à 18h18
bonjour à tous, j'avance dans mes travaux, j'ai presque finit ma paroi de douche et je me demandais quelle finition mettre, je pensais peut être fixer un profil alu mais j'aurai voulu le faire aller jusqu'au plafond pour faire une renfort (un peu comme les paroi en verre qui sont fixées avec un renfort vertical) le problème que je me pose est comment le fixer au plafond avec des fixations invisible si possible, sur la paroi pas de souci, c'est un profil spécial, peut être quelqu'un aurait une idée, merci d'avance je vous joint une photo de la paroi et de ce que j'aurai voulu faire
Visiteurs non identifiés : 57
