ragréer sur résiduts de colle importants
Par jacques21
avatar - jacques21
19/04/2013 à 18h05
19/04/2013 à 18h05
Bonsoir à tous, est il possible de ragréer un sol avec de repartir sur une base plane et propre, Je viens d'enlever un sol plastique, et il s'est dédoublé sur d'importantes surfaces, 90% de la pièce. Cela laisse la colle avec une partie laineuse du sol. la colle tient bien au sol, et je désespère d'arriver à tout enlever... Tous les tuyaux sont les bienvenus... Merci
Message(s) : 18401
20/04/2013 à 10h41
20/04/2013 à 10h41
le plastique que vous avez enlever est un plastique sur feutre c est la sous couche que vous appeler laineux qui est restée vous pouvez laisser si ce n est pas trop important en épaisseur ,il faut dans ce cas mettre une résine d accrochage de qualité et un ragréage autolissant ou fibre si vous avez une épaisseur supérieur a 1 cm
le feutre s enlève avec un appareil que l on appelle un scrappeur ,mais ce n est pas forcément évident ,comme je l ai dit tout dépend de l épaisseur
mettre une photo
Visiteurs non identifiés : 52
