Rail pour voilage bloqué
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
24/04/2011 à 19h33
24/04/2011 à 19h33
j'ai un souci avec un rail pour voilage qui est bloqué (la corde refuse de bouger). Il s'agit d'un rail avec 1 seul rideau.
Je pense que cela ne doit pas être compliqué à débloquer mais je n'ai aucune idée de la façon dont cela fonctionne et je n'ai rien trouvé pouvant m'aider.
Merci par avance de votre aide.
24/04/2011 à 22h51
24/04/2011 à 22h51
Bonsoir, Bibi, et bienvenue sur ce site d'entraide.
S'agit-il d'un rail aluminium (naturel ou blanc) avec des petits chariots qui circulent dedans ?
Si oui, il faut déposer ce rail, déposer le guide côté cordons (à deux roulettes verticales) et le guide à l'autre extrémité (une seule roulette horizontale) et les chariots. Par un simple examen visuel tu verras ce qui se passe.
Si par exemple c'est une roulette qui est usée, tu trouveras un guide de remplacement en GSB (Grande Surface de Bricolage). Mais vu le prix modique de ces rails, tu n'hésiteras sûrement pas à acquérir un rail neuf.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/04/2011 à 03h59
25/04/2011 à 03h59
Comme le dit Grindesel, pour le déposer, il suffit de tirer à l'extérieur du rail l'ensemble où arrive le cordon. Il se peut qu'il soit coincé là en étant sorti de la gorge de l'une ou l'autre roulette. Si ce n'est pas le cas faire la même opération de l'autre côté où là aussi il y a une roulette qui permet à la corde pour tirer de faire une boucle. C'est celle ci qui avance ou recule en manoeuvrant, les autres éléments auxquels sont suspendus le rideau par des crochets sont libres.
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
25/04/2011 à 16h06
25/04/2011 à 16h06
Merci pour ces conseils. Après un examen plus approfondi, il s'avère que le cordon était emmêlé au sein du rail. A ce demander comment c'est possible... Bref, j'ai sorti l'ensemble des crochets et remis le tout dans l'ordre.
Pour le moment, ça roule. Mais j'ai le sentiment que la qualité n'est pas au rendez-vous et qu'il faudra remplacer tout ça un e de ces quatre.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/04/2011 à 17h10
25/04/2011 à 17h10
C'est peut être parce que la corde commence à avoir des heures de vol !!! Il faudrait envisager de changer la ficelle maintenant que vous savez comment faire.
Membre(s) : isatchignia , Carminas , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 86
