rendre un murs avec un revêtement style crépis complètement lisse
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
27/01/2014 à 12h04
27/01/2014 à 12h04
je suis en train de refaire une chambre qui contient des murs avec un revêtement style crépis (photo jointe)
j'aimerai refaire un mur lisse blanc
Que me conseillez vous : refaire un lissage dessus, tout enlever avec une décoleuse à papier peint, poser de la fibre de verre ... ?
Si vous avez des conseils je suis preneur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/01/2014 à 12h52
27/01/2014 à 12h52
bonjour : certains crépis intérieurs se décollent assez facilement, il faut faire un essai , sinon il faudra enduire.
Message(s) : 18402
27/01/2014 à 14h19
27/01/2014 à 14h19
ce n est pas un crepi mais un aspect taloché ,il faut essayer de mouiller avant pour voir ,car le dit notre ami ,certain produit s enléve de cette facon ,quel est le support mural ,placo ou platre
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
28/01/2014 à 07h42
28/01/2014 à 07h42
J'ai fait le test avec une décoleuse à papier peint et ça ramolie plus qu'autre chose
c'est posé (d'ailleurs comme le papier peint que je viens d'enlever) à même des plaques de BA13 le carton est venu avec par endroit, il n'y avait pas de sous couche par endroit...
Message(s) : 18402
28/01/2014 à 09h45
28/01/2014 à 09h45
le travail a été exécuter par un amateur ,pour poser ce genre de produit il faut d abord imprimer ,puis mettre une peinture spéciale avant pose du produit taloche ,
comme ton placo a priori n est pas peint ,la décolleuse a vapeur ne sert a rien ,la vapeur rentre dans le platre du placo ,mais n aide pas au décollage ,utilise plutot du dissoucol afin d éviter les problèmes
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
28/01/2014 à 15h09
28/01/2014 à 15h09
Ok en fait je vais plutot mettre de l'enduit dessus pour lisser tout ça
Message(s) : 18402
28/01/2014 à 17h42
28/01/2014 à 17h42
RE
alors ca c est du baclé , Nul !tu n a pas le temps ou pas le courage d enlever l enduit ,tu risque de le regrettter
si je te dis pourquoi ,tu nauras pas la surprise Rigole
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
28/01/2014 à 20h14
28/01/2014 à 20h14
si si je veux bien que tu me dises Grand sourire
En fait j'ai essayé d'en retirer un bout et j'ai vu ce qu'il y avait en dessous... des sorte de bandes de calico... donc bon soit je mets mon enduit pour lisser un peu ou je repeins en blanc tant pis...
Visiteurs non identifiés : 12
