RENDRE UN SOL DE NIVEAU AVANT POSE CARRELAGE
Par DESTOUYOU
avatar - DESTOUYOU
Message(s) : 5
04/06/2012 à 16h26
04/06/2012 à 16h26
Bonjour à tous, J'ai fait l'acquisition d'une ancienne maison et abattu un mur pour faire de deux surfaces, une surface plus importante, en clair faire une plus grande pièce. Le soucis est que la nature des sols est différentes d'un coté il y a du ciment, de l'autre de la tomette. Il y a aussi une différence de niveau de l'ordre de 5cm qui n'est pas sous forme de marche mais en pente du pt haut au pt bas avec quelques trous et creux coté tomette. Le ragréage est semble -t-il à déconseiller ? Auriez-vous des conseils et solutions, sachant que le but est de poser du carrelage. Ca tourne pas rond là-dedans
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
04/06/2012 à 17h38
04/06/2012 à 17h38
bonsoir je pense qu' une ptite photo serait la bienvenue ,
les tomettes tu as essayer dans enlever, il y a du sable en dessous?
a bientot lily
04/06/2012 à 20h47
04/06/2012 à 20h47
pour commencer il faut relever le niveau maxi que vous pouvez atteindre carrelage posé compte tenu des ébrasements de porte plinthes etc..
ensuite vous êtes au rez de chaussée ou à l'étage ?
vous avez des photos pour illustrer la chose ?
Par DESTOUYOU
avatar - DESTOUYOU
Message(s) : 5
05/06/2012 à 09h34
05/06/2012 à 09h34
Pour kriste : la pièce se situe au rez-de-chaussée Pour lily15 : Sous les tomettes c'est de la terre battue Je vous envoie des photos dès que possible. En effet, il n'y a rien de mieux pour rendre les choses plus concrètes . Merci à vous... Sourire
05/06/2012 à 10h02
05/06/2012 à 10h02
quid du niveau demandé
la pente va du côté du béton ou des tomettes ?
Par DESTOUYOU
avatar - DESTOUYOU
Message(s) : 5
05/06/2012 à 10h58
05/06/2012 à 10h58
La pente est du coté tomettes, les creux sont également du coté tomettes. Quelques photos pour se rendre compte
Sol Rdc 001.JPG Sol Rdc 002.JPG Sol Rdc 003.JPG Sol Rdc 004.JPG Sol Rdc 005.JPG
Par DESTOUYOU
avatar - DESTOUYOU
Message(s) : 5
05/06/2012 à 11h02
05/06/2012 à 11h02
D'autres photos...
Sol Rdc 006.JPG Sol Rdc 007.JPG Sol Rdc 008.JPG Sol Rdc 009.JPG Sol Rdc 010.JPG
05/06/2012 à 12h35
05/06/2012 à 12h35
toujours en attente de relevé de hauteur et des inconvénients pour les portes
ce qui semble être la cuisine sera aussi relevé ou il y aura une marche à ce niveau là ?
ce béton est un béton ordinaire ou un béton ciré ? le béton est il de niveau ?
après une bon nettoyage des tomettes passer une barbotine 50/50 eau/sikalatex comme couche d'accroche
maintenant vous avez la possibilité de faire un ragréage
il faudra être soigneux à la jonction avec le béton
Par DESTOUYOU
avatar - DESTOUYOU
Message(s) : 5
05/06/2012 à 14h50
05/06/2012 à 14h50
Bonjour, Il y aura (on ne sait faire autrement ? ) une marche à l'entrée de la cuisine. Le béton est un béton ordinaire. Pour le ragréage, il me semblait que cela concernait que des différences de hauteur minime (0,7cm maxi). Concernant le niveau maxi, pouvez-vous me préciser de quoi il s'agit ? Si c'est la hauteur maxi une fois le carrelage posé, la seule contrainte est déterminée par la hauteur de la marche à l'entrée de la cuisine. A très vite..
05/06/2012 à 15h05
05/06/2012 à 15h05
il faut tirer une ligne horizontale soit avec un guide et un niveau, soit avec un laser pour connaitre la hauteur à laquelle on arrive à la cuisine
tant qu'on ignore ce point on reste bloqué
donc il faut déterminer la hauteur de la future marche qui sera le niveau de la pièce à refaire
Visiteurs non identifiés : 312
