Renovation SbD - Douche italienne et devis carreleur
Par benoitg31
avatar - benoitg31
21/10/2011 à 14h26
21/10/2011 à 14h26
Bonjour à tous ! Voici brievement mon projet de renovation : J'ai une SdB, environ 5m2 que j'ai cassé (au revoir la vielle baignoire en fonte, le bidet et le lavabo) Je fais installer un bac à douche pret à carreler, surelevé sur une chape (pour cause d'evac hors sol). Jusque là tout va bien Mon soucis: le carrelage mural existant qui ne monte qu'à 1m60 a ete scelle au mortier, et il est tres dur à enlever (et comme c'est sur une structure beton mes voisins en profitent pleinement) Je souhaite : - pour les murs: carreler 2 murs jusqu'au plafond, avec des faiences en 30x42 (plus frise de 10cm à mi hauteur), et peindre 2 autres (pas exposes à l'eau) - pour le sol: recareler par dessus avec du 45x45 en "droit" - pour le bac: mosaique en 2.5x2.5 (par plaque de 30x30) Le careleur me propose: - de reprendre le mur que j'ai 1/4 decarreler (pour faire un truc droit et propre) - de mettre des wedi 6mm pour mettre à niveau tous les murs (avec la faience existante) - de carreler par dessus (avec du primaire d'acroche + colle) - de plaquer les 2 murs que je veux peindre avec de la BA 13 hydrofuge (par dessus les wedi) - faire l'etancheite et carreler le receveur Sachant que je fournis deja tout le carrelage, il demande environ 1900€ pour faire tout ca . Que pensez vous de son tarif, et de sa solution ? Quel serait un prix raisonnable (perso j'arrive au max à 1300 €....), pas au black ! Autre question Un autre artisan m'a dit que les faiences 2.5x2.5 de LM etaient inadaptees (pas assez de surface collee, donc decollement au bout d'un certain temps, mieux = galets). Qu'en pensez vous ? Merci d'avance ! Benoit
Message(s) : 18402
21/10/2011 à 15h46
21/10/2011 à 15h46
pour les propositions du devis elles sont excellentes,tu as un artisan qui connait son travail donc c est sérieux
pour le prix tu ne fournis que le carrelage ,;le WEDI deja est un produit onéreux ,de plus il fournit les colles ,résine d accrochage ,le matériel pour la pose ,si tu habites au 4 eme étage ou s il doit faire 100 m a chaque fois pour amener son matériel LOGIQUE ,il a des charges ,un bénéfice a réaliser ,des impots a payer et crois moi en tant qu ancien chef d entreprise je connais mieux que quiconque ce que cela coute
une solution faire faire un voir deux devis comparatif pour le meme boulot
quand au carreau 2.5x2.5 il n est pas intéressé ca n as rien a voir avec la pose
Message(s) : 18402
21/10/2011 à 16h38
21/10/2011 à 16h38
RE
j ai oublie quelque chose ,sache que beaucoup d artisan n accepterai pas de poser des produits acheter par le client ,il pert une marge de 25 % et tu les aurais peut etre payé moins cher ,car tu avais droit a la TVA 5.50%alors qu en achetant toi meme tu as payé une tva de 19.60%
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/10/2011 à 21h44
21/10/2011 à 21h44
Je ne suis pas trop au courant des tarifs des professionnels mais je peux te dire que c'est beaucoup de travail quand même. Ce n'est pas forcément très dur à faire techniquement mais c'est assez long.
Par contre si tes deux murs à peindre ne sont pas exposés à l'eau, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de mettre un wedi + un BA13 par dessus !! Le BA13 hydro collé sur l'ancien mur ça suffit pour avoir un mur correct. Ou alors reprise directe avec enduit + ponçage si le mur actuel est en bon état.
Pour la faïence en 2.5x2.5 j'ai du mal à saisir la remarque car les petits carreaux sont noyés dans le joint si j'ai bien saisi ce que tu veux acheter. De toute façon ces histoires de receveur à carreler ça intéresse peu les pros, il va gagner 2 francs six sous à faire ça et avoir pleins d'em.... si jamais ça fuit.
Pourquoi tu n'as pas fait appel à un seul artisan pour faire le receveur et tout le carrelage? Tu aurais pu négocier un peu les prix et économiser aussi sur le prix du carrelage grâce à la tva.
Par benoitg31
avatar - benoitg31
22/10/2011 à 01h13
22/10/2011 à 01h13
Merci a vous 2 pour vos réponses. Matthieu: le wedi ne sert qu'a mettre a niveau le haut du mur non carrelé avec le carrelage existant. Tu penses qu'il peut coller la ba13 avec les 8 mm d'écart (le carrelage existant) ? J'ai du prendre 2 artisans car j'étais presse par le temps et mon plombier a cesse ses activités de carreleur....
Message(s) : 18402
22/10/2011 à 08h20
22/10/2011 à 08h20
RE
a priori tu as a faire a un artisan qui connait son boulot , évite de te prendre la tete et fait confiance ,au vu des propositions tu ne devrais pas avoir de soucis ,par contre pour le prix du devis ,tu es coince Clin d\'oeil
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
