Résine de pin qui ressort
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
03/05/2013 à 22h43
03/05/2013 à 22h43
Petite question, malgré plusieurs couches de peinture et celle-ci refaite pratiquement tous les ans de la résine ressort systématiquement d'une porte extérieur en pin.
Y a t'il un moyen de résoudre ce phénomène ?
On m'a conseillé de décapé complètement le support et de le traiter à acide oxalique (sel d'oseille)
Puis impression et peinture
J'ai également vu qu'on pouvait passer le sup^port au décapeur thermique.
Merci de vos conseils.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
03/05/2013 à 23h20
03/05/2013 à 23h20
en clair , et dis moi si je me trompes, tu nous prends pour "Wikipédia" en plaçant à chaque fois ton site.
ICI c'est un forum d'échanges et pas seulement questions / Réponses en ta faveur.
Alors si je me trompes , j'assumes, mais autant le contraire te déplaira.
Cdt.
( Oscar WILDE )
Message(s) : 371
04/05/2013 à 00h19
04/05/2013 à 00h19
En clair oui vous vous trompez.
je ne fais aucune pub poir mon forum de plus celui ci n'existe plus j'avais simplement oublier de le supprimer de ma signature.
je viens ici et je pose des questions et y repond comme n'importe quelle membre.
Maintenant si vous avez vos têtes faut le préciser. ..
04/05/2013 à 05h34
04/05/2013 à 05h34
il est très difficile d'empêcher la résine de ressortir du bois
le seul conseil que je puis vous donnez, serait de chauffer localement cet endroit pour favoriser l'écoulement de la résine et une fois que le bois aura bien sué, il ne devrait plus dégorger
attention en chauffant que cette résine ne prenne pas feu, car la résine est hautement inflammable
en dehors de cela je ne vois rien à vous proposez et ceci n'est qu'une suggestion car je ne sais pas si ce sera efficace.
Message(s) : 371
04/05/2013 à 08h56
04/05/2013 à 08h56
Merci,
je vais décapé la partie qui pose problème et ensuite traité au décapeur puis acide oxalique.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/05/2013 à 09h08
04/05/2013 à 09h08
Bonjour et Merci.
Et non je n'ai pas "mes têtes" !
Bien à vous.
( Oscar WILDE )
04/05/2013 à 10h16
04/05/2013 à 10h16
En confirmation de Yeyemoto, les modérateurs ici s'efforcent d'être impartiaux. Le fait que tu aies supprimé le lien de ta signature (et ta signature dans la foulée) montre qu'il y avait bien une erreur de ta part, et Yeyemoto avait bien pris les précautions oratoires dès sa première réponse. La discussion me semble donc close.
Quant au fond de ta question, je crains qu'il n'y ait pas de réponse meilleure que celle de Kriske : accélérer l'écoulement de la résine. Il faudrait un produit qui la durcisse : fais des essais avec la résine que tu récupères... Eventuellement, après écoulement, retire manuellement tout ce que tu peux, et dans le trou dégagé mets un mastic qui durcisse.
Message(s) : 371
04/05/2013 à 12h14
04/05/2013 à 12h14
Merci de votre réponse
On verra après avoir traité ce que cela donnera après traitement.
Et concernant le lien que j'avais mis pour un forum si celui-ci étais toujours actif je ne l'aurai pas retiré...
Il n'y a donc aucune erreur de ma part puisque ce forum ne pouvait en aucun cas nuire au forum bricoleurdudimanche, ça aurait étais un forum concurrent là je ne dis pas.
Je ne venais pas spécialement pour faire une pub caché.
Je participe au forum bricoleurdudimanche quand le temps me le permet et quand je suis capable d'apporter une réponse.
04/05/2013 à 12h31
04/05/2013 à 12h31
il n'y a pas de justification à donné Non
la possibilité d'ajouter un www existe, il est par conséquent normal qu'on l'utilise Top !
perso je suis contre ces www , je ne le répéterais jamais assez, mais même en tant que lien publicitaire il faudrait encore que cela soit justement dans la région des deux intéressés pour que ce soit rentable pour le publicitaire Colère
partant de là je trouve que cela ne sert à rien donc on pourrait tout aussi bien s'en passer Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/05/2013 à 15h32
04/05/2013 à 15h32
pour neutraliser la résine il y a la gomme-laque.....et aussi frotter les noeuds avec de l'ail.....
cordialement
04/05/2013 à 16h07
04/05/2013 à 16h07
D'ou le verbe "pinailler" Oui Oui
Signifiant..aller au fond des choses...Et comme dit Subjectile si "ça peint" beau... il faut que ça aille..... au client Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire Explose de rire
04/05/2013 à 17h51
04/05/2013 à 17h51
je connaissais l'application comme verni au tampon de la gomme laque, par cette fonction de bouche pore
pour en savoir + LIRE ICI
merçi subjectile pour l'information
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/05/2013 à 18h49
04/05/2013 à 18h49
pour + de précisions ( wikipedia ne le dit pas) vous savez sans doute que wikipédia est entièrement fait par les internautes je vais donc rajouter ceci sur leur site
Oui, effectivement, les noeuds des bois résineux neufs laissent suinter la résine parfois pendant plusieurs années et il faut prendre certaines précautions AVANT la mise en peinture...
Il faut normalement soigneusement dégraisser les noeuds au trichlorethylène, puis les isoler avec de la gomme-laque avant d'appliquer les peintures ou lasures Mais si vous l'avez déjà peinte, à moins de recommencer dans l'ordre les opérations, ou de traiter localement le problème, vous aurez toujours des taches sous la peinture...
Ca tourne pas rond là-dedanspour../ DRH on pinaille plus on gomme.... Rigole
Membre(s) : abgech , erge , fabg06
Visiteurs non identifiés : 54
