sol pvc : dalle ou rouleau
Par rem46
avatar - rem46
05/05/2012 à 17h46
05/05/2012 à 17h46
Est-ce qu'il y a une différence de qualité et de solidité entre les revêtements de sol PVC en rouleau ou en dalles ?
05/05/2012 à 17h50
05/05/2012 à 17h50
je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence
c'est généralement produit dans la même usine
c'est une question de gout plutôt qu'autre chose
Message(s) : 8357
05/05/2012 à 18h30
05/05/2012 à 18h30
Si la qualité peut être semblable, le fait d'avoir des joints entre les dalles risque de faire la différence dans le temps. Avec les contraintes supportées et les variations de températures ces joints seront de plus en plus visibles et disgracieux alors que le revêtement en rouleau sera toujours uni.
Ce n'est qu'un avis parmi d'autres..!
@+ Clin d\'oeil
Par nannou05
avatar - nannou05
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 40
05/05/2012 à 22h55
05/05/2012 à 22h55
j ai posé des dalles sur le sol de mon appartement et je le regrette beaucoup car avec le temps les dalles jaunisses et la colle entre les dalles remontent, je n ai aucun problème avec le lino en rouleau, d ailleurs je suis en train de recouvrir les dalles.
j avais opter pour des dalles car j habite dans un immeuble sans ascenseur et c était plus facile à transporter... bon courage !!!
A.T
07/05/2012 à 09h24
07/05/2012 à 09h24
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico30. Moi pour mon S/S j'ai posé le sol souple en rouleaux dans la chambre ,mais pour le couloir des dalles ,la ce n'est pas propre à la longue ,j'attend une chute de sol souple pour refaire .Donc pour moi aussi sol souple.
A+.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
10/05/2012 à 14h16
10/05/2012 à 14h16
je vous conseille aussi sol souple en rouleau sans hésiter! surtout si votre sol n'est pas complètement plane (type plancher).
j'ai des dalles dans une salle d'eau, elles sont recouvertes maintenant d'un sol souple! Clin d\'oeil
Par frederik
avatar - frederik
Message(s) : 9
10/06/2012 à 18h49
10/06/2012 à 18h49
Bonjour Maintenant il existe des rouleaux de 20 cm de large et 20 m de long. C'est facile à poser. C'est une grande marque qui fabrique ça. Sinon après il y a toujours les sols vinyls en 2m ou même 4m de large (donc pas de joint) mais il faut être meilleur bricoleur. Enfin pour les dalles, perso je suis pas fan. Je préfère les lames à clipser en marmoleum click. Ca se pose comme un stratifié mais c'est du lino ( matériau naturel). Par contre c'est pas forcement le même budget. Pour la différence de qualité entre rouleau et dalle je ne sais pas trop. Je pense que la différence est plus entre produits GSB et produits pros (d'où les différences de prix). A+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
10/06/2012 à 22h53
10/06/2012 à 22h53
bonjour, le gros avantage des dalles, c'est la facilité de stockage et de transport. Il y a aussi le fait qu'on puisse changer une dalle abimée.
Mais à part ça, ce n'est pas étanche à cause des joints, et il peut y avoir des problèmes comme dit ci dessus.
Les rouleaux donnent un revêtement étanche. Et personnellement, en location, je fais remonter le revêtement pour que les sepillères trop généreusement mouillées ne mettent pas de l'eau sur le bord, eau qui passerait dessous, et aurait du mal à s'évaporer.
Et bien sûr, si on abime le sol, soit on met une "rustine" qui se verra toujours un peu, soit on change le tout.
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 88
