Taches "étranges" après peinture sur faux plafond en plaque de BA 13
Par Cyril_94
avatar - Cyril_94
Message(s) : 17
04/02/2013 à 09h32
04/02/2013 à 09h32
Bonjour amis bricoleur du dimanche !!
Une fois de plus je dois faire appel a vous Clin d\'oeil
Je me retrouve bête face à un problème encore jamais rencontré.
Je dois en etre a mon 4, ou 5 faux plafond sur rail, et BA 13 (isolation phonique), et jusqu'ici aucun souci.
Là je viens de finir celui dans mon couloir, et après avoir attendu 15 jours que les enduits soit sec, que aucune fissure n'est apparue, j'ai décidé de le peindre.
Quelle surprise j'ai eu après 3 couches croisés avec un rouleau adéquat (en tout cas jusqu'ici aucun problème avec cette marque) de voir apparaitre des taches étranges en relief. Je ne sais pas les décrire alors je vous joins une photo.
J'ai changé de peinture j'ai pris un premier prix chez castorama, cela peut il est du a ca ? La derniere fois j'ai acheté de la luxens chez leroy, et apres 2 passages croisés aucun souci ...
Une idée quelqu'un ??
Par Cyril_94
avatar - Cyril_94
Message(s) : 17
04/02/2013 à 09h35
04/02/2013 à 09h35
La fameuse photo Pleure
Message(s) : 9689
04/02/2013 à 11h25
04/02/2013 à 11h25
Salut Cyril,
Au regard de la photo il me semble qu'il y a deux problèmes :
- la peinture n'a pas l'air de bien couvrir (qualité GSB...)
- l'épaisseur de la couche n'est pas uniforme.
Même avec un bonne peinture ce n'est pas forcément le rouleau qui fait la qualité du rendu mais plutôt la manière de l'utiliser. Il ne faut pas être trop gourmand en se limitant à moins d'un mètre carré à chaque fois et croiser 3 ou 4 fois sans jamais vouloir "sécher" le rouleau sur le mur ou le plafond. La dernière passe sera faite du bout des poils (du rouleau) pour lisser.
Pour apprécier le résultat au fur et à mesure il est bon de travailler en contre jour, quitte à utiliser une lampe en plein jour..!
Rien n'est perdu, il te suffira de racheter une peinture de qualité, de tremper les poils du rouleau dans la peinture puis le rouler un peu sur la grille et étaler la peinture le plus régulièrement possible, sans forcer..!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
04/02/2013 à 11h29
04/02/2013 à 11h29
ce qui m étonne c est l aspect de surface ,il va falloir poncer ou réenduire et mettre cette fois de la peinture de qualité surtout pour des plafonds
Par Cyril_94
avatar - Cyril_94
Message(s) : 17
04/02/2013 à 11h40
04/02/2013 à 11h40
Merci à vous,
C est très étrange car lorsque j ai réalisé ma chambre et ma cuisine aucun souci.
Si c est la peinture, je peux trouver une solution à cela, quite a reprendre; merci Brico30 Clin d\'oeil
Par contre à te lire takafer, il faudrait que je reprenne a l enduit ? J y ai pensé mais ca me parait fou, quand je pense que mon plafond etait impeccable avant la pose de la peinture.
Rahh quelle tristesse ;'(
Message(s) : 18401
04/02/2013 à 15h36
04/02/2013 à 15h36
RE
je sais ,mais silm y a des imperfections la seule solution reste le poncage et le réenduisage ,ensuite 1 couche d impression et 2 couches de finition de qualité cette fois
un couloir ce n est pas si grand que ca ,j ai vu faire des enduits repasses sur des plafonds de 25 m2
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/02/2013 à 18h42
04/02/2013 à 18h42
bonsoir,
ce qui m'intrigue personne en a parlé ce sont ces taches comme si la peinture ne couvrait pas c'est du blanc?
car meme de mauvaise qualité apres 3 couches ca devrait couvrir....
bon ca fait la peau d'orange c'est normal avec une peinture basique et surtout trop maigre
donc vous parlez des parties sombres ou de la peau d'orange car la photo est vraiment bizarre
cordialement
Par Cyril_94
avatar - Cyril_94
Message(s) : 17
04/02/2013 à 20h19
04/02/2013 à 20h19
Bonsoir Subjectile,
Oui la peinture c est du blanc mat, et j ai fait 3 couches, comme j ai l habitude de le faire, mais pas avec ce produit
https://www.castorama.fr/store/Peinture-Colours-acrylique-murs-et-plafonds-10-L-Blanc-mat-prod6560101.html
Mais il suffit de lire les commentaires pour se rendre compte de la source de mon problème :'(
Résultat après avoir poncé légèrement au 240, nettoyé, j ai refait une couche ce soir, avec de la duluxe Valentine, le plafond est superbe, comme quoi parfois faut y mettre le prix !!
Par contre j'ai une nouvelle question, quelle peinture vous me conseillerez pour continuer mes travaux, car là, j ai encore 3 pièces qui attendent d etre peintes de haut en bas.
Merci à vous !
Message(s) : 18401
05/02/2013 à 09h14
05/02/2013 à 09h14
si tu as réussi a poncer avec du 240 ,alors c est que ta peinture était vraiment de mauvaise qualité pour rester poli ,il ne faut pas hésiter a mettre le prix ,surtout pour les plafonds ,car travailler les bras en l air ,ce n est pas l idéal ,j ai toujours peint mes plafonds et ceci pendant 25 ans avec de la glycero et je n ai jamais changé
tu nous parles des murs ,que veux tu faire ,quel aspect et sur quel type de support
j ai toujours été un adepte de la texture a peindre ,résultat nettement plus positif que direct sur le mur
Par Cyril_94
avatar - Cyril_94
Message(s) : 17
05/02/2013 à 23h41
05/02/2013 à 23h41
Oui j ai pu poncer directement dessus Sourire
Regarde les avis sur la peinture tu comprendras aisément pourquoi mon resultat etait si mauvais.
Je croyais que la glycéro ne se vendait plus ?
Qu appelle tu texture a peindre ?
Message(s) : 18401
06/02/2013 à 08h58
06/02/2013 à 08h58
les peintures glycéro existent toujours ,ils ont simplement changer la composition,pourquoi je préfère la glycéro ,parce qu elle a un pouvoir couvrant que n ateigne pas les acryliques
texture a peindre est un produit se présentant en largeur 1.06m qui est un intissé ,absorbe les petits défauts ,rayures trous etc et si tu as un probleme d accroche sur le mur ,avec ce produit ca n existe plus ,tu colle le produit avec la meme colle que pour la fibre de verre et 2 couches de peinture acrylique ( là c est une obligation ) suffisent pour avoir un redu parfait
photo ci joint salle deau et chambre
Par Cyril_94
avatar - Cyril_94
Message(s) : 17
06/02/2013 à 22h11
06/02/2013 à 22h11
Elle existe toujours dis tu ? Alors là ca m’intéresse car j ai entendu dire les même avantages que tu annonces dans ta réponse, peut etre une marque à conseiller ?
Effectivement les textures à peindre je pensais à la toile de verre, je n avais pas pensé qu'il existait une variété plus importante de ces produits, c est bon a savoir quand le mur demande un gros effort et qu on a pas envie d enduire et poncer non stopp !
07/02/2013 à 05h58
07/02/2013 à 05h58
olé
attention tapisser un intissé nécessite quand même un minimum de préparation du support
dans l'ordre et dans le temps : peinture à l'huile devient
peinture glycéco, puis devient
peinture alkyde en attendant la suite
Visiteurs non identifiés : 57
