Trouver une Barre extensible autobloquante.
Par Doudou78
avatar - Doudou78
24/12/2013 à 02h47
24/12/2013 à 02h47
Bonjour, Je souhaite installer une barre extensible autobloquante entre 2 murs ( distance 1,70 m ) mais je n'en trouve pas de solides plus pour douche ou rideau leger. Elle doit supporter des rideaux lourd pas hyper lourd mais disons une toile un peu occultante et 2 m/1,70m donc ça pese. Avez vous des pistes, sites, magasins etc Merci d'avance Clin d\'oeil
24/12/2013 à 05h36
24/12/2013 à 05h36
c'est pas très joli joli, mais il y a les manches télescopiques qui pourraient rendre ce service
un barre à rideau/tenture coupée à mesure exacte avec un système de fixation mural devrait aussi convenir
ET CECI
mettre un petit support en dessous une fois que c'est en place ou une suspension reprise dans le plafond ou le mur
les murs sont en quoi ?
Message(s) : 18407
24/12/2013 à 09h01
24/12/2013 à 09h01
bonjour si la barre peut etre fixée entre 2 murs ,je ne vois pas de difficulté ,il s agit d acheter de la tringle a rideau ronde ,d acheter 2 supports en bout et c est posé Top !
Par Doudou78
avatar - Doudou78
24/12/2013 à 14h15
24/12/2013 à 14h15
Bonjour, Cette barre je l'ai vu mais elle fait 20 de diam. Et on conseille du 25 de diam. Donc ? Pourrait elle supporter des rideaux lourd ? Sachant que je ne veux pas que celle ci tombe si ma fille venait à tirer dessus. Les murs sont en platres.
Par Doudou78
avatar - Doudou78
24/12/2013 à 14h22
24/12/2013 à 14h22
Bonjour, Oui je peux faire ainsi mais je voulais éviter de percer. C pour séparer 2 pieces avec un rideau lourd car j'ai un faux F3 donc une vraie chambre et un pièce non fermée servant a une chambre. Pour mes fenetres, qui sont des 3 m de large je dois percer sur les murs de chaque cote pour mettre des naissances et mettre un support central plafond pour supporter la barre ou une double barre. Sur le dessus des fenêtres c bizarre impossible percer je bute sur un truc dur de dur donc j'ai abandonné. Sinon si je perce pour des rideaux lourds c plutôt naissance en bois, métal, Alu...fixation 1,2 ou 3 trous...barre quel diamètre minimum ?
Message(s) : 18407
24/12/2013 à 17h48
24/12/2013 à 17h48
il te suffit de mettre juste 2 vis a chaque support d embout de tringle ,maintenant ce n est pas fait pour se pendre ,nous avons tous été parents et les enfants comprennent
pour la fenetre ,quel genre de tringle veux tu mettre et pour 1 voilage et 2 pans de chaque coté
tringle chemein de fer avec cordon de tirage ,car en fonction de la tringle les supports changent et pour en mettre une au miulieu ,meme pour des tringles rondes ,il existe des supports en mural ,mais il vaut mieux dans ce cas se déplacer dans une GS de décoration
Visiteurs non identifiés : 61
