2.5mm pour 3lampe de plafond ?
25/07/2010 à 15h04
25/07/2010 à 15h04
bonjours j aimerais savoir si on peut mettre une section de 2.5mm2 pour 3 lampe de plafond et quel risque il peut y avoir?
Message(s) : 9949
25/07/2010 à 15h09
25/07/2010 à 15h09
Normativement aucun problème les sections étant toujours des valeurs mini.
En pratique vous pouvez galérer à raccorder un luminaire avec fils en 2,5².
En particulier s'il est fourni avec un petit isolant thermique prévu pour s'enfiler sur le fil.
Cela ne passera pas avec du 2,5².
25/07/2010 à 15h14
25/07/2010 à 15h14
je doit proteger avec plus du 10A ou du 16A ??? Confus
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
30/07/2010 à 15h36
30/07/2010 à 15h36
Tu peux mettre les deux. La seule différence est que tu aura moins de puissance avec le 10A que le 16A. Si sur le circuit avec le disjoncteur ou le fusible, tu mets que ces lampes, le 10A doit suffire. A voir avec les pros pour confirmer.
Par ++----++
avatar - ++----++
Message(s) : 18
30/07/2010 à 15h46
30/07/2010 à 15h46
Suivant les normes, un disjoncteur 16A ou un fusible 10A pour l'éclairage (pour de l'habitation)
Ce sont des valeurs max, rien n'interdit de mettre plus petit.
Visiteurs non identifiés : 136
