2 convecteurs sur 1 programmateur
avatar - martin1990
26/08/2019 à 16h00
26/08/2019 à 16h00
Bonjour je souhaite faire des économies sur ma facture d'électricité en installant un programmateur/horloge pour mes convecteurs. J'ai 2 convecteurs dans le salon qui sont chacun reliés à un disjoncteur différent. Je souhaite installer un même programmateur dans le tableau d'électricité pour ces deux convecteurs. J'ai compris comment il fallait que je fasse pour brancher un convecteur sur un programmateur mais je ne sais pas comment faire pour en brancher un deuxième. Merci de votre aide PS : Je n'ai pas trouver de programmateur sans fil pouvant être compatible avec mes convecteurs et il n' y a pas de fil pilote sur mes convecteurs.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/08/2019 à 16h33
26/08/2019 à 16h33
Vos 2 convecteurs étant branchés sur 2 disjoncteurs différents, vous devez utiliser 2 contacteurs (un pour chaque convecteur placé après le disjoncteur) pilotés par le programmateur. Le circuit de commande, programmateur et bobine des 2 contacteurs, étant alimenté par un autre disjoncteur 2A.
Petit schéma à adapter au besoin :
Message(s) : 9951
26/08/2019 à 17h46
26/08/2019 à 17h46
Vous envisagez coupez carrément les convecteurs à certaines heures de la journée, sans laisser une température minimale éco ?
Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Votre logement va beaucoup se refroidir l'hiver et vous allez dépenser pas mal d'énergie pour le remonter en température.
Message(s) : 9951
26/08/2019 à 17h46
26/08/2019 à 17h46
Sinon vous avez plus simple comme solution, il suffit de brancher les 2 convecteurs sur le même disjoncteur (2 fils à déplacer)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/08/2019 à 18h59
26/08/2019 à 18h59
Je suis effectivement parti du principe qu'il fallait conserver le câblage actuel avec les 2 disjoncteurs...
avatar - martin1990
27/08/2019 à 08h52
27/08/2019 à 08h52
Merci pour vos réponses. Donc si je comprends bien je branche les deux convecteurs en parallèle sur un même disjoncteur. Est ce que le disjoncteur de 16A sera suffisant pour mes convecteurs de 1000 et 500W?
Message(s) : 9951
27/08/2019 à 08h53
27/08/2019 à 08h53
16A vous autorise 3500W, donc pas de problème.
Pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur, ce qui convient pour 2 radiateurs.
Soignez le serrage.
Après, il faudra insérer le contacteur sur le circuit, donc la dérivation se fera plutôt en sortie du contacteur.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
