2 transfo en parallèle - problème de fusible - page 2
Par phillac
avatar - phillac
Message(s) : 9
09/11/2013 à 13h33
09/11/2013 à 13h33
Bonjour j'installe des éclairages spot halogène dans ma cuisine, et j'ai besoin de mettre 2 transfo en parallèle sur la même alim depuis le tableau de répartition. Mes éclairages sont 3 spots 20W de type GU5.3, dont 2 en série, le 3e en parallèle, alimentés donc par 2 transfo diall, et 3 petites ampoules néon. Quel fusible dois je installer sur le tableau de répartition: le 10 actuellement en place saute dès que je tente d'allumer: un 16 ou 20? Merci
11/11/2013 à 12h37
11/11/2013 à 12h37
Bonjour les amis
J'ai travaillé dans le bâtiment et continue encore à en faire fort heureusement avec d'autres pratiques ..
Quand j'ai commencé par un CAP Electricien d'équipement option D il y très longtemps .. on nous apprenait des fondamentaux technologiques, physiques et réglementaires.
Toutes les installations que j'ai réalisé fonctionnent encore plus de 30 ans après (voir les plus anciennes pour le fun 38 ans) .. Celles que je conçois aussi malheureusement et surtout celles que je corrige suite à des écarts par des praticiens en électricité parfois ..
J'ai certainement acquis d'autres visions que le bâtiment avec l'industrie et d'autres évolutions en électrotechnique qui dépassent le bâtiment et ses pratiques .
80 % des installations brulent par absence des protections fondamentales .. Une protection interne à un transformateur ne devrait pas fonctionner sauf en cas d'extrême secours ! quand l'installateur ne sait pas protéger son transformateur ou calculer les protections nécessaires d'ailleurs.
A une autre niveau aussi sur le plan domestique, des appareils disposent d'un fusible interne cela n'empêche pas fort heureusement que les circuits soient protégés aussi !
Je connais des retraités très à l'écoute des évolutions, c'est formidable car ils se remettent en question avec humilité y compris des séniors comme moi voir encore des beaucoup plus jeunes ..
Maintenant, je sais que je vais perdre du temps avec certains et leurs certitudes encore une fois avec un risque de censure car ils en connaissent pas et restent sur leurs positions .
Je propose une autre ouverture pour les autres BDD qui sont intéressés et peut être des futurs professionnels aussi ..
11/11/2013 à 12h48
11/11/2013 à 12h48
Bonjour ,
Comment se fait il alors que les constructeurs dans leurs catalogues professionnels préconisent des protections en plus de celles qui peuvent être intégrées ?
Vous installez sans contrôler ?
11/11/2013 à 13h02
11/11/2013 à 13h02
bonjour, règlement t a ok coral , certains respectent la nfc, d'autre plus, mais comme dit les 3c19 protections intégrés, et de nos jours les transfos ferromagnétique sont obsolète et interdit et ont donc des protections électronique au secondaire, ont va pas se mettre la rate au cour bouillon ?? si ??
11/11/2013 à 13h35
11/11/2013 à 13h35
Bonjour les amis,
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/dimensionnement_transfo.pdf
Exemple simple de calcul ..
Maintenant pour les nouveaux transformateurs dits électroniques comment sont ils conçus en réalité ?
Soi on utilise des montages électroniques pour abaisser la tension sinon encore des transformateurs classiques qui intègrent un redresseur pour des leds alimentées en continu par exemple ..
Message(s) : 19541
11/11/2013 à 13h49
11/11/2013 à 13h49
Salut casimir
on ne donne pas la même nourriture à un chat qu 'a une poule et a une vache qu' a un chien.
11/11/2013 à 14h00
11/11/2013 à 14h00
hei?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11/11/2013 à 16h45
11/11/2013 à 16h45
Bonjour les amis,
Je répondrais à l'allusion de 3c19 que si en régime dégradé avec du glucose en perfusion ; mais je ne rentre pas dans les détails de médecine(idem pour l'homme dans la liste) ..ou vétérinaire (pour les animaux).
Maintenant on traite au cas par cas les protections en fonction des installations en place.
La philosophie reste commune sur un plan technique mais je ne développe pas ce sujet ..
Visiteurs non identifiés : 7
