avec Bob35
du même avis que Bob 35 revoir le câblage des transfos, là y a un court circuit franc
. cela ne provient pas d'un manque d'ampérage.
Oh là les gars !!!
pour moi il sagit de transfo de 150VA maxi donc un fusible de 10A est largement suffisant
s'il claque c'est qu'il y a autre chose
avec toi
Oh là les gars !!!
"and the winners are" Bob35 et Les3c19!!! Effectivement après vérification de mon branchement dans la boite de dérivation encastrée, les 2 fils phase et neutre avaient été légèrement coupés et mis à nu lorsque j'avais coupé la gaine extérieure, et faisaient court jus. Depuis que j'ai re-coupé tout ca précautionneusement, je n'ai plus de problème, ça marche impeccable. Merci à tous, et je suis ravi que ce sujet ai déclenché tant de messagesSalut encore une foisOh là les gars !!! pour moi il sagit de transfo de 150VA maxi donc un fusible de 10A est largement suffisant s'il claque c'est qu'il y a autre chose @
avec toi
casimir à dit Tant mieux si ça fonctionne mais je pense sincèrement que ton installation est mal protégée .actuellement .
10 A quand même pour mémoire ..
Pas de protection au primaire pour chaque transformateur et encore moins aux secondaires des transformateurs..
Maintenant c'est pour toi pas pour moi et Janus .. car je pense que tes composants ont pris chaud (vieillissement prématuré) .
vous ne devez pas travailler dans le bâtiment car des tranfos de ce type il y en a des milliers en service dans les plafonds pour des spots et protégés par la protection du circuit lumière 10A par fusible voir 16A par disjoncteur
donc arrêtez de faire peur aux gens
Visiteurs non identifiés : 7
