2 Va et Vient - 2 Voyant et 1 Lampe à 3 Etats (pour les pros)
Par Belay
avatar - Belay
Message(s) : 10
02/04/2023 à 12h47
02/04/2023 à 12h47
J'ai installé des voyant sur mes va et vient pour identifier la positions des interrupteurs qui pilotent un point lumineux d'un escalier. Il y a un interrupteur en bas des escalliers et un autre en haut.
Pb en câblant les voyant, je me retrouve avec un éclairage résiduel (semi allumé) lorsque mes deux interrupteurs sont dans une position spécifique (et une seule). En fait, j'ai l'impression que mon voyant fait un shunt qui permet d'alimenter la lampe avec une tension faible (ce qui génère cet éclairage résiduel.
Il me semble avoir essayé tous les montages possibles de ce p****n de voyant lumineux sans succès.
Je me suis dit que ça pouvait venir de l'ampoule aussi (LED)...
Je vous mets en pj, un résumé de situation + photos du câblage des inter (va et vient simple en bas et double en haut)
La séquence qui fait merder mon montage :
Position initiale :
   - Interrupteur du bas : enfoncée – voyant allumé
   - Interrupteur du haut : levée – voyant allumé
Si Activation via interrupteur du bas (passage position enfoncée vers position levée)
   - Voyant interrupteur du bas s’éteint
   - Lampe s’allume intensité normale
   - Voyant interrupteur du haut s’éteint
   => Fonctionnement normal
Puis si activation via interrupteur du haut (passage position levée vers position enfoncée)
   - Voyant interrupteur du haut reste éteint
   - Lampe reste allumée faible intensité
   - Voyant interrupteur du bas s’allume
   => Fonctionnement anormal
Pour résoudre le pb il faut :
   1- Enfoncer interrupteur du bas :
           - voyant interrupteur du bas s’éteint
           - lampe s’allume pleine intensité
           - voyant interrupteur du haut s’éteint
   2- Lever l’interrupteur du haut :
          - voyant interrupteur du haut s’allume
          - Lampe s’éteint
          - voyant interrupteur du bas s’allume
Si y'a des bricolos pros qui ont une idée lumineuse, je suis preneur.... Ca me réduira mes A/R dans l'escalier.
Merci à vous !
Description du pb
Interrupteur du bas (simple va et vient / schneider odace)
Interrupteur du haut (doubleva et vient / schneider odace)
Message(s) : 10900
02/04/2023 à 15h49
02/04/2023 à 15h49
Il manque le neutre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/04/2023 à 07h03
03/04/2023 à 07h03
Ce que vous voulez, c'est que les voyants soient allumés quand la lampe est éteinte ? Si c'est bien ça, votre câblage est correct et il fonctionnerait correctement avec des ampoules à filament. Mais maintenant, avec les led, ce n'est plus la même chose...
Par Belay
avatar - Belay
Message(s) : 10
08/04/2023 à 22h15
08/04/2023 à 22h15
Je souhaite avoir les voyants allumé quand la lampe est éteinte...Donc pour moi pas besoin du neutre (utile si je voulais avoir mon voyant allumé si lumière allumé). Je vais tester avec une ampoule standard...
Message(s) : 10900
08/04/2023 à 22h20
08/04/2023 à 22h20
Hello,
Sinon, modifier le VV en phase distribuée
09/04/2023 à 19h36
09/04/2023 à 19h36
Sur la photo du double va et vient, le voyant est relié à 2 et au L de l'autre circuit, ce serait pas plutôt à 2 et à 1 ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/04/2023 à 10h17
10/04/2023 à 10h17
Effectivement, le voyant doit être branché entre les 2 navettes. J'avais vu sur la première photo que c'était bien le cas, je n'avais pas détaillé la seconde...
Par Tutolec
avatar - Tutolec
Message(s) : 12
11/04/2023 à 18h11
11/04/2023 à 18h11
Votre branchement ne peut pas fonctionner pour un va et vient avec voyant lumineux il faut obligatoirement un fil de neutre. Il faut donc que vous installiez un fil supplémentaire.
Bonne continuation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
11/04/2023 à 19h11
11/04/2023 à 19h11
Bonne continuation.
 Il veut que le voyant soit allumé dans le noir pour trouver les interrupteurs. Son cablâge est correct, voyant câblé entre les 2 navettes, mais si cela fonctionnait bien avec les ampoules anciennes, peu de chances que cela fonctionne avec les led.
Par Tutolec
avatar - Tutolec
Message(s) : 12
12/04/2023 à 07h47
12/04/2023 à 07h47
En effet j'ai répondu trop rapidement. Le problème vient donc peut être des ampoules led comme dit précédemment. Faites nous un retour si le problème est résolu.
Dans le cas contraire vous pouvez quand même résoudre le problème en tirant un fil de neutre (si possible) et raccorder votre voyant lumineux entre la phase et le fil de neutre. De cette manière votre voyant sera toujours allumé.
En attente de votre retour la résolution de ce problème m'intéresse.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 44
