2 Va & vient à voyant
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
21/01/2011 à 14h27
21/01/2011 à 14h27
J'aimerais installé un va & vient à voyant dans mon agrandissement et l'autre dans le pool house afin d'allumer/éteindre la lumière de ma piscine. Ses 2 va & vient sont à voyant (Marque Lapeyre gamme Céliane). Je dois tirer mes gaines entre mon pool house et le tableau et celles entre l'agrandissement et le tableau.
Pour ses va&vient auriez vous un schéma car je n'arrive pas à savoir le nombre de fils (et couleurs) dont j'ai besoin ?
Je comptais tiré 4 fils entre le tableau et le va&vient agrandissement et la même chose entre le tableau et le va&vient pool house ?
J'ai également un tableau pour le pool house mais pas utilisé dans mon cas (à tort ?)
Je suis un peu perdu, merci de votre aide
Patrice
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
21/01/2011 à 15h40
21/01/2011 à 15h40
Cest tres simple,il faut distribuer la phase aux deux va et vient
Je vous fais un petit croquis vit fait sous paint
Dites moi s'il est passé et comprrehensible (je suis pas un expert en informatique!!!!)
Il faudra rajouter deux voyant ref 676 68 sur les mecanismes
Tenez moi au courant
Bon courage a+
21/01/2011 à 21h34
21/01/2011 à 21h34
Pour moi il faut de disponible à chaque commande :
- 1 fil retour lampe
- 1 fil neutre
Donc depuis ton tableau:
- Sur le 1er VV
. un neutre
. une phase
. 2 navettes
. 1 retour lampe
soit 5 fils
- Sur le 2e VV :
. 1 Neutre
. 1 retour lampe
. 2 navettes
soit 4 fils
Ce serait différent pour un montage VV à voyant ( signalisation du bouton et non de l'état de la lampe )
Quel est ton choix, voir l'interrupteur (voyant) ou savoirsi la lampe est allumée ou éteinte (témoin) ?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
21/01/2011 à 21h40
21/01/2011 à 21h40
Bonsoir JiellesseII,
Sauf erreur de ma part,sur le Celiane,les voyants sont"clipsés" dedans et donc tu n'as pas la possibilté de cablé le retour lampe sur le voyant pour le 2eme VV
J'espere que tu comprends ce que j'essaie de dire
A bientot pour ton avis
21/01/2011 à 21h45
21/01/2011 à 21h45
Salut RV88
Et bien oui céliane, ça y est j'ai percuté Honte
J'aimais bien les voyants à cabler Confus Confus
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
21/01/2011 à 21h54
21/01/2011 à 21h54
Re
Voir pour plus de clarté:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE00483AB.pdf
Leur schema est mieux que le mien!!!!!!!
21/01/2011 à 22h16
21/01/2011 à 22h16
Non non ton schéma était très bien Top !
22/01/2011 à 09h02
22/01/2011 à 09h02
RV88 a écrit :
Re
Détrompes toi ton schéma est lus simple et plus facile à comprendre que celui de Legrand car tu as mis les couleurs et pour un novice en élec c'est préférable.
C'est bien mon gars Top ! Top !
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
24/01/2011 à 11h12
24/01/2011 à 11h12
Merci beaucoup j'ai fais un test ce WE avec le schéma legrand que vous m'avez fourni et ça fonctionne nickel, c'est sur qu'au niveau des couleurs ils se cassent pas trop la tête mais bon ça fonctionne et c'est le plus important. En tous les cas je vous remercie pour vos réponses rapides et précises et à très bientôt
PLOTTON Patrice
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
