20V sur une prise...
Par Joss871
avatar - Joss871
07/12/2011 à 16h26
07/12/2011 à 16h26
Bonjour, Je vais faire court, j'ai une prise dans ma veranda ou je souhaite brancher des decorations de noel exterieur, mais elle fonctionne rarement (Les guirlandes ont tenu environ 30 minutes). j'ai verifié à l'aide d'un voltmetre la tension aux bornes de la prise, resultat : 20V efficace. Aprés avoir trouvé et debranché toutes les prises relié au fusible (16A gG), le soucis persiste. Voici quelques photos, avez vous un début de piste à me conseiller ? L'installation electrique ma parait un peu vieille et baclée, je suis éléve en sti electrotechnique et locataire donc je ne peux rien changer... Merci bien Mesure des 20Volts (calibre 700V alternatif) Calibrage du voltmetre Tableau de repartition de l'étage Départ amont (garage)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/12/2011 à 18h39
07/12/2011 à 18h39
Y a t'il que cette prise de concernée par ce problème ?
vérifiez l'ensemble des connexions qui passent probablement dans d'autres prises de ce circuit ( fil mal serré ou coupé) en remontant jusqu'à la protection disjoncteur ou fusible puis en amont et aval de celui-ci
puisque vous avez un multimètre vous devriez vous en sortir
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
08/12/2011 à 18h49
08/12/2011 à 18h49
Bonjour verifie avec ton voltmetre entre la phase et la terre . entre la terre et le neutre .
Maintenant fait la meme chose avec une lampe temoin ( 1 douille , 2 fils et une ampoule 220V )
Normalement avec l'ampoule tu dois faire sauter le differentiel
Apres on verra
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/12/2011 à 19h45
08/12/2011 à 19h45
Salut jeune skywalker,
je pense que c'est la première fois que tu utilises un voltmètre numérique.
Ce n'est pas des volts mais des millivolts à l'affichage ( MV ).
Pour faire simple, tu n'as jamais zéro , la tête à toto.
Tu as tjs quelques millivolts résiduels dans le câble due à un effet de champ dans ton câble.
Donc mesure réelle = 20mV et non 20V
Tu as un fil débranché dans le circuit en amont de la prise. Tu dois repartir du tableau ou tu as 220V et remonter ton circuit et tu trouveras.
Allez que la force soit avec toi.
Bonne soirée.
Cool
08/12/2011 à 21h11
08/12/2011 à 21h11
Entièrement d'accord avec les précedents conseils pour la recherche de la mauvaise connexion Mais j'ai une p'tite question à la con comme je les aime :
Cette prise de courant n'est elle pas commandée par un interrupteur ?
Même si tu es sur de ta réponse, verifies STP Oui
Avec le temps on oublie souvent le fonctionnement de choses que l'on utilise que rarement !!
Je dis ça parce qu'il me semble que les fils a la prise ressemble plus à du 1,5² qu'à du 2,5² ...!! mais bon ce n'est qu'une photo !!
Par Joss871
avatar - Joss871
09/12/2011 à 07h04
09/12/2011 à 07h04
Bonjour Sourire Merci beaucoup de vos réponses, ce sont peut être effectivement des mV...Mais lorsque je passe sur le calibre 20V par exemple j'ai bien 20V et non 0.02V...On m'a dit qu'il s'agissait d'un effet retour qui venait du neutre. (Ah et aussi, les deux lettres que tu voit à l'affichage sont HV et non MV pour dire HighVoltage) Sourire J'ai effectué tous les tests sur les prises concerné par le circuit, et partant du porte fusible concerné, et toutes fonctionne trés bien et aucun défaut apparent... Et finalement, c'est jiellesse II qui a la bonne réponse, la prise est bien commandé par un interrupteur dont je ne me suis jamais soucié car il est à coté d'une sortie d'ampoule (pour le salon), que je n'utilise pas... Là j'avou que je me suis bien fait avoir ! Je vous remercie beaucoup de toutes vos réponses et de la solutions ! Voila pourquoi je ne continuerai pas dans la filiere electrotech, je n'aime pas ça du tout ! Grand sourire Je vous souhaite une bonne journée !
09/12/2011 à 08h43
09/12/2011 à 08h43
Héhé Grand sourire
Je vous avais dit " j'adore les questions à la con" Explose de rire Explose de rire
Par Joss871
avatar - Joss871
09/12/2011 à 16h13
09/12/2011 à 16h13
Ah mais serieux la j'ai honte... Honte Merci encore Grand sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/12/2011 à 18h16
09/12/2011 à 18h16
salut JL
finalement ce n'était pas une question à la con ,encore un bon point pour toi Je plussoie vigoureusement !
et Joss va pouvoir passer Noêl en lumière
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/12/2011 à 18h45
09/12/2011 à 18h45
Et un hourra pour jiellesse.
Je plussoie vigoureusement ! Roi
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
