Au boulot je dois voir pour mettre un 3eme point de commande sur de l'éclairage extérieur .
le client dispose d'un eclairage extérieur avec deux appliques murales. Pour la commande, un va et vient à l'intérieur avec un inter à coté de la porte d 'entrée et un inter à coté de la baie vitrée.
les inters et les appliques sont sur le meme mur avec une distance maximum de 5m entre chaque appareillage et éclairage.
la demande:
Le client voudrait pouvoir allumé l'éclairage extérieur en rentrant chez lui pour pouvoir ouvrir la porte avec ses clefs sans supprimer le va et vient.
Donc je pensais à une solution radio yogis. mais je n'ai pas de neutre au interrupteur. Les raccordements des deux luminaires et du retour lampe ont dû être fait dans une boite enfermé(enfoui, inaccessible..)
Solution :je pensais prendre
pour l'extérieur un bouton poussoir en saillie type plexo et mettre dedans un E2BPP yokis
pour les inter en va et vient à l'interieur les remplacer par des Bouton poussoir et dans chacun mettre également un E2BPP
shunter ensemble la phase et le retour lampe pour alimenter en permanence la lampe
et mettre au niveau de la lampe un MTR2000ERP : télérupteur radio
sauf que vus les appliques je ne pense pas pouvoir mettre le mtr dans l'applique mais éventuellement je peux la mettre dans une boite plexo un peu au dessus du luminaire sur le passage du r2V.
qu'en pensez vous?
le client dispose d'un eclairage extérieur avec deux appliques murales. Pour la commande, un va et vient à l'intérieur avec eun inter à coté de la porte d 'entré et un inter à coté de la baie vitrée.
la demande:
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 35
