3 va et vient à cabler
Par Pascal93
avatar - Pascal93
16/05/2018 à 20h08
16/05/2018 à 20h08
Petit casse tête du soir Un couloir 2 lustres 3 va et vient à cabler Le 1er: 1 rouge 1 noir Le 2eme: 1 rouge 1 blanc 1 vert et jaune Le 3eme 2 rouges 2 blanc Merci beaucoup si vous pouvez m'aider.
16/05/2018 à 20h50
16/05/2018 à 20h50
là y a os gros os de titanosaure Explose de rire
bon pour être sérieux:
je suppose que c'est les 2 lustres qui sont commandés par 3 points d'allumages avec des va et vient, déjà là y a os (voir plus haut)
ce n'est pas possible avec 3 va et vient: il faut 2 va et vient et un permutateur
pour ce faire il faut trois fils sur les 2 va et vient et 4 sur le permutateur ( 2 navettes du 1° va et vient et les 2 navettes du 2° va et vient)
on voit d'après ta description sur un point que 2 fils là erreur, sur un autre point 3 fils donc un jaune vert 2° erreur
enfin sur le 3° point 2 rouges ou vont ils; 2 blancs ou vont ils?
sur le 1° point il aurait fallu les 2 rouges + un autre retour lampe; sur le 2° point les 2 blancs + un autre la phase
si c'est avec 3 boutons poussoirs et télérupteur cela pourrait peut être se faire à condition que ces fils arrivent tous au même endroits avec les fils des 2 lustres
donc ou vont ces fils ?
Par Pascal93
avatar - Pascal93
16/05/2018 à 20h55
16/05/2018 à 20h55
Merci beaucoup pour toutes ces remarques. Vous avez l'air doué en électricité. Si seulement on était voisins... C'est quoi un permutateur et ça se branche avec combien de fils ?
17/05/2018 à 05h08
17/05/2018 à 05h08
un permutateur et un genre d'inverseur, il se monte entre deux va et vient, il faut 2 x 2 fils navettes des 2 va et vient :
2 fils navette venant du 1° V.V. et 2 fils navette venant du 2° V.V.
Par Pascal93
avatar - Pascal93
17/05/2018 à 09h11
17/05/2018 à 09h11
Merci beaucoup. En admettant que le 2eme VV (fils rouge, noir et vert) n'en soit pas un, comment câble t'on celui qui présente 2 fils rouges et 2 fils blancs? Actuellement, il fonctionne mais il faut appuyer 2 fois pour changer d'état (allumer l'ampoule ou l'éteindre).
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
17/05/2018 à 09h43
17/05/2018 à 09h43
salut,
Pascal93 a écrit :
Merci beaucoup.
on n'est pas sur place, ca me parait difficile de faire la câblage derrière un clavier
en tapant sur Google, vous aurez les schéma "Va et Vient / permutateur" ou peut être qu'en faisant un montage par un télérupteur ca serait plus simple
cdlt
17/05/2018 à 09h47
17/05/2018 à 09h47
Pascal93 a écrit :
Merci beaucoup.
si ça fonctionne comme ça, c'est un télérupteur et pas besoin de remplacer ça ce serait encore plus compliqué,
conseil: laisser l'installation du télérupteur, à partir de 3 boutons on met des télérupteurs, plus simple et moins cher.
je précise que le câblage de ce télérupteur ne permet pas de le remplacer par un permutateur
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
