3 "va et vient" remplacement par du Mozaic
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/04/2012 à 19h32
07/04/2012 à 19h32
J'ai un ancien interrupteur avec connecteurs à vis, sur mon va et vient "central".
J'ai donc 4 fils de branchés: 2 rouge et 2 marrons.
Mon problème est que je voudrais le remplacer par un module(en fait 2 suivant la nomenclature legrand) type interrupteur mozaic.
Seulement il n'y a que 3 connecteurs rapides, chacun permettant de brancher 2 fils(connectés entre eux).
Est-ce qu'on peut réaliser le montage? Si oui comment?
Ou alors faut-il acheter un module "spécial" ?
Merci beaucoup de votre aide
07/04/2012 à 19h39
07/04/2012 à 19h39
T'aurais pas une photo !!! c'est souvent plus explicite qu'un descriptif..!!
Je ne vois pas de problème particulier si tu es en présence de 4 fils à raccorder sur un interrupteur Legrand Mosaic fonctionnant en va et vient..
les fils rouges dans les 2 trous de la connexion rouge de l'inter >>> et un marron sur l'une des connexions blanches et le 2eme marron sur l'autre Confus Confus
Pourquoi nous parles tu de pontage ?
07/04/2012 à 19h45
07/04/2012 à 19h45
OUI on peu faire le montage sans autre module.
C'est assez simple (enfin pour moi Boulet )
sur le mosaic tu as donc 3 X 2 fils= 6 à brancher et tu n'a que trois fils, donc les deux rouges dans les 2 trous de la borne rouge et chacun des marrons (navettes) dans un seul trou des 2 borne blanches, donc un fil marron sur chaque bornes blanches!
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/04/2012 à 20h05
07/04/2012 à 20h05
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai bien essayé mais ça n'a pas fonctionné.
Maintenant peut être que les rouge étaient les marrons:)
Ce qui m'a "inquiété" ce sont mes recherches sur les forums:
Pour ceux qui se questionnaient:
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/04/2012 à 20h10
07/04/2012 à 20h10
Sur le shema au centre, il y a bien 2 "arrivées" et 2 "départs" au centre, il appelle ça un "interrupteur permutateur".
Et j'imagine que c'est son nom;)
Merci,
Je ferai essai demain!
07/04/2012 à 20h15
07/04/2012 à 20h15
Et bien faut acheter un permutateur et non un va et vient
Ref.: 077021
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/04/2012 à 20h18
07/04/2012 à 20h18
si vous avez trois inters il sagit d'un va et vient avec permutateur qui croise les navettes
dans ce cas il vous faut un permutateur pour le remplacer réf mosaic 77021 que vous ne trouverez que chez un grossiste en matériel élec
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
07/04/2012 à 20h24
07/04/2012 à 20h24
merci pour vos réponses...
Permutateur (double va et vient ) précablé 2 module nouveau Mosaic blanc...En tout cas à 26€(prix catalogue) c'est pas donné.
Je l'ai trouvé pour 20€ sur une boutique célèbre.
Merci à tous et bonne continuation.
PS: je ne sais pas éditer pour mettre "résolu"
Visiteurs non identifiés : 119
