60 volts entre phase et neutre sur une ligne "eclairage positin eteinte - page 2
avatar - alternatif13
Message(s) : 6
09/11/2011 à 14h52
09/11/2011 à 14h52
Bonjour Pouvez vous eclairer mon mystere Sur une ligne eclairage de jardin avec ampoule 220 volts PAR 38 à led et inter va et vient en position ferme je me suis retrouve ce matin avec la lampe allumee avec une faible intensite , en position ouvert pas de probleme eclairage normal J'ai donc change l'ampoule pour une classique. Plus de lumiere,donc mesure au controleur 60 volts entre phase et neutre aux cosses et phase presente sur les deux cosses en position eteinte et 270 volts en position allumee alors que j'ai que 230 sur les autres prises dans la maison Sachant qu'il y a eu beaucoup de pluie pensez vous qu'il puisse y avoir une fuite de courant les fils passant dans le sol et comment expIIquer ceci je n'ai bien sur pas de disjoncteur differentiel en plus de celui du compteur et fusible à cartouche Merci de vos "lumieres"
09/11/2011 à 21h29
09/11/2011 à 21h29
fabnini a écrit :
oui les3c19 sauf que :
en gros, il mesure 270v sur une lampe et 230 partout ailleurs dans la maison y compris au compteur.
il est en comptage mono et sur une défaillance du neutre réseau, c'est toute la maison qui serai impactée.
et pour parler de probleme de mesure, un soir j'ai lu 237V sur mon voltmètre ... j'en ai déduit de la tension était bonne a cet endroit ... en fait il indiquai 23.7V
je ne répondait pas a ça , mais a castor
castor a écrit :
Pouvoir distribuer 270 V avec seulement 230V disponible ... voilà un sujet intéressant pour ERDF .... Il y a des brevets à prendre .....
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
09/11/2011 à 23h28
09/11/2011 à 23h28
Grand sourire ok ....
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
10/11/2011 à 07h01
10/11/2011 à 07h01
les3c19 a écrit :
Tu peux me croire cela fait pas mal de dégâts , cela peu faire du 380 volts Ben oui l'expérience y a que ça!!
Ca fait pas mal d'années que l'on est passé au 400V... Clin d\'oeil
10/11/2011 à 07h12
10/11/2011 à 07h12
Ca tourne pas rond là-dedansAAAAAAAAhhhhh ben on est toujours resté en 380 on a pas changé nos habitudes d'appellation sur les chantiers!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/11/2011 à 08h15
10/11/2011 à 08h15
pouvez vous nous indiquer si vous avez un fil vert-jaune de terre au tableau et si c'est le cas, votre résistance de terre est elle bonne?
Je pencherai plus pour un défaut d'isolement au niveau du circuit éclairage extérieur.
Pour le vérifier, déconnecter votre circuit éclairage au tableau phase et neutre et refaite une mesure.
Si vous avez zéro, le défaut vient de chez vous.
Si vous avez une tension, le défaut vient une autre installation.
Je m'explique, vous avez un voisin alimenté sur votre réseau ERDF. Son disjoncteur différentiel est HS. Il a un défaut et en plus il est en triphasé. Il va injecter par le neutre et donc la terre une tension résiduelle qui peu être importante jusqu'à 300V. Il se peut que ce courant remonte sur votre circuit d'éclairage avec la pluie.
Vérifier disjoncteur ERDF coupé si vous n'avez pas de tension entre neutre terre et phase terre.
Dites nous les résultats et on en reparle.
Bonne journée.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
10/11/2011 à 09h48
10/11/2011 à 09h48
et la plupart des transfo DP sorte même en 410V ....
10/11/2011 à 14h03
10/11/2011 à 14h03
Et oui sur certaine installation en tarif vert, transfo HT , j'ai été amené à modifier le réglage entrée HT , pour diminuer la tension de sortie!
Lag0 est tu habilité HT , je suis pardon j'étais , suis a la retraite ,H2T puis aussi toute s les autres en dessous en BT.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
10/11/2011 à 16h20
10/11/2011 à 16h20
H2T ? tu faisais quoi avec ça ?
Message(s) : 6
10/11/2011 à 16h34
10/11/2011 à 16h34
Apres divers contrôles ce matin je vous donne les résultats: la tension de 270 volts était du à une pile usagée dans le multimètre après changement 230 partout par contre apres demontage de toutes les boites de derivation et inter pas de défaut apparent mais probleme toujours present vraisemblablement la ligne dans le sol donc je pense devoir retirer une ligne au propre car j'ai pris peur en ouvrant les boites aucune continuité de couleur dans les fils fil vert et jaune sur la phase le grand n'importe quoi merci pour tout
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
10/11/2011 à 18h03
10/11/2011 à 18h03
les3c19 a écrit :
Lag0 est tu habilité HT , je suis pardon j'étais , suis a la retraite ,H2T puis aussi toute s les autres en dessous en BT.[/color]
Je fus habilité HT mais je n'en ai plus l'usage, je n'ai plus que les habilitations BT. Il faut préciser que je suis maintenant responsable d'un bureau d'études en électricité industrielle, je ne suis plus que rarement sur le terrain.
Visiteurs non identifiés : 17
