A quoi sert se module dans mon boitier electrique ?
Par vianneyba
avatar - vianneyba
Message(s) : 5
10/11/2012 à 13h26
10/11/2012 à 13h26
Bonjour, j'ai un module dans mon boitier qui "grésille" énormément, le bruit est devenu très gênant. je souhaiterais l'enlever ou le remplacer mais je ne sais pas a quoi il sert? ma photo merci de votre aide!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/11/2012 à 13h37
10/11/2012 à 13h37
c'est un télérupteur qui sert pour commander un éclairage qui comporte plusieurs poussoirs de commmande
en principe il ne fait du bruit que lorsque l'on appuis sur un de ces poussoirs pour allumer ou éteindre
si fait du bruit en permanence cela veut dire qu'il est alimenté en permenace et donc il doit y avoir un poussoir de bloqué il faut chercher car il ne va pas supporter cela très longtemps à terme la bobine chauffe et plus rein
Par vianneyba
avatar - vianneyba
Message(s) : 5
10/11/2012 à 13h49
10/11/2012 à 13h49
Non c'est les parties interne qui claque entre eux ci l'on l'on appuie dessus et que les plastique se mettes "bien" il fait moins de bruit pendant quelque minutes. donc c'est a changer Non je penser qu'il servait a la VMC (disjoncteur a côte). Merci de l'aide. ps: a quoi sert le bouton que l'on peut tourner dessus?
10/11/2012 à 14h38
10/11/2012 à 14h38
Le bouton bleu en le tournant dans le sens inverse des aiguilles de montre sert à modifier l'état du contact interne ( on / off >>allumé / eteint )
Mis a part le bruit son fonctionnement est-il normal lorsque tu appuies sur les boutons poussoirs ??
Un télérupteur fait comme le disait bob35 un bruit de contacteur a chacun des appuis sur le ou les boutons poussoirs..Entre 2 impulsions il ne doit pas faire de bruit.
Donc, si fonctionnement correct ET bruit permanent >>> Oui changes ce module
Par vianneyba
avatar - vianneyba
Message(s) : 5
10/11/2012 à 14h45
10/11/2012 à 14h45
Meric pour l'explication! sinon pour le bruit c'est juste les plastique qui vibre entre eux. l'utilisation est normale et le bruit de "décharge" quand un appuye sur les interrupteur poussoir se fait normalenent (mais j'avais jamais fait attention que c'etait lui qui le faisait Cool) Cordialement,
10/11/2012 à 15h04
10/11/2012 à 15h04
Re
Alors le remplacement supprimera ce bruit...
Un conseil : Repères bien tes fils avant de deconnecter cela.. Un photo préalable est un bon moyen de garder en mémoire les raccordements antèrieurs Clin d\'oeil
10/11/2012 à 15h39
10/11/2012 à 15h39
Impossible de voir la photo...
Mais s'il s'agit bien d'un télérupteur, comme il a été dit plus haut, il n'y a aucune raison qu'il fasse le moindre bruit lorsqu'il n'est pas alimenté. S'il vibre, c'est que la bobine est sous tension et ce n'est pas normal !
Par vianneyba
avatar - vianneyba
Message(s) : 5
10/11/2012 à 16h07
10/11/2012 à 16h07
c'est remplacer. Cela ma quand même couter 30€ Euh !. merci de votre aide Clin d\'oeil
10/11/2012 à 16h14
10/11/2012 à 16h14
Re
Très rapide dis donc Top ! Top !
Et le bruit ..comment va -t-il ?
Par vianneyba
avatar - vianneyba
Message(s) : 5
10/11/2012 à 16h34
10/11/2012 à 16h34
plus de bruit sauf quand j'allume les lumieres (1/4 de seconde). le bouton rotatif est casser a l'interieur et c'est lui qui venait taper contre les deux paroi en plastique par les vibrations de l'installation. probleme resolu grace a vous Sourire
10/11/2012 à 16h55
10/11/2012 à 16h55
Re
Grace à mon Bobounnet nous avons... et toi grace à toi ... tu as Top ! Top !
Bravo er merci du retour Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
